Probleme de connection avec mqtt manager
Bonjour, j’ai en ma possession zigbeelinker qui était installer avant et j’ai voulu mettre mqqt manager avec mosquito en distant sur la meme machine cele fait planter zigbeelinket du coté de mqqt manager j’ai cette erreur:
Mon, 09 Jan 2023 08:40:45 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:165:31
[2023-01-09 08:40:45][ERROR] : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.19:1883
 Mon, 09 Jan 2023 08:43:44 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:165:31
[2023-01-09 08:43:44][ERROR] : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.19:1883
j’ai essaye de mettre en local et toujour la même avec un port différent…
Merci par avance
Et votre mosquitto écoute sur quel port et quelle ip?
Essayez 127.0.0.1 plutôt.
Forcément, ca ne peut pas fonctionner avec un autre port, mosquitto n’écoute que sur un port et vous devez configurer celui là sur plugin-mqtt2
Bonjour Merci de ta réponse cela à permis de résoudre le problème qui est une suite d’erreur et de prise de tête…
voici la config qui fonctionne:
Et les erreurs ne pas reproduire :
bien mettre en 127.0.0.1 sur le bon port.
ne pas mettre en htttps
ne pas changer le sock interne bien laisser en 55035
