Je rencontre un problème avec la configuration de mon module Sonoff ZBMINIL2 dans Jeedom. J’ai réussi à inclure le module à mon réseau Zigbee via le plugin jeeZigbee, mais je n’arrive pas à créer des commandes pour allumer ou éteindre la lumière.
Configuration
- Jeedom tourne sur un Raspberry Pi 4 Modèle B.
- J’utilise le plugin jeeZigbee pour le protocole Zigbee.
- Le plugin MQTT Manager est également installé et est utilisé par jeeZigbee.
Problème
Dans l’interface de Jeedom, je vois les commandes suivantes pour le module ZBMINIL2 :
- Dernière communication
- power_on_behavior
- Qualité connexion
- state
Cependant, il n’y a pas de commandes pour allumer ou éteindre la lumière.
Selon la doc Zigbee2MQTT il faut envoyer un message :
The current state of this switch is in the published state under the
stateproperty (value isONorOFF). To control this switch publish a message to topiczigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/setwith payload{"state": "ON"},{"state": "OFF"}or{"state": "TOGGLE"}. To read the current state of this switch publish a message to topiczigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/getwith payload{"state": ""}.
J’ai fait plein d’essais, mais je n’y arrive absolument pas.
Je suis un peu perdu et j’apprécierais toute aide ou suggestion pour résoudre ce problème.
Merci d’avance !
