Je viens d’installer le plugin officiel plugin-netatmo, et ai suivi le process de configuration.
Tout semble correct, car j’ai récupéré l’ensemble des mes cameras et de mes personnes de configurés.
Par contre, aucune action ne fonctionne (et notamment l’activation ou pas de la surveillance).
Le problème semble provenir de l’Url VPN qui n’est pas renseigné.
A priori, en faisant quelques test, lors de la creation des cameras ou le refresh, le champ vpnUrl n’est pas retourné par Netatmo, je suppose donc que le plugin ne requete pas avec le restricted_access_token mais simplement avec l’access_token. Comme indiqué dans la doc, dans ce cas là, le vpnUrl n’est pas retourné.
Est-ce que quelqu’un a ce plugin qui fonctionne ? y a t’il une mauvaise manip que j’ai fait lors de la configuration.
en l’etat, du coup le plugin ne sert a rien, en tout cas sur la partie Security
Cordialement
Informations Jeedom
Core : 4.4.12 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Netatmo
Version : 2024-05-22 01:05:55 (stable)
De quel plugin tu parles exactement Sujets avec l'étiquette plugin-netatmosecurity
Si c’est la cas n’hésite pas à me mp les logs.
S’il s’agit de l’ancien plugin officiel, c’est normal il est obsolète.
bonjour,
Si ca peut t’aider…
J’arrive à activer et désactiver la surveillance via une commande http en récupérant la chaine de caractère après l’ip dans l’url de flux de ma Netatmo Présence dans le plugin camera
h[[p://192.168.1.36/31cfaa/command/changestatus?status=on
ou
h[[p://192.168.1.36/31cfaa/command/changestatus?status=off
Du coup j’ai un virtuel qui active/désactive la surveillance en fonction de scénarios ou d’automatisation sur l’iPhone grâce à homebridge
