Description de ma configuration :
Jeedom 4.0.49 installé sur RPI3B avec SSD.
Plugin Jeedore V 3.0
Plugin Homebridge : V 3.3.24
Passerelle TYDOM 1.0 de Delta Dore.
Actionneurs de VR TYXIA 5630 de Delta Dore.
Tout ces équipements sont sur le même LAN et correctement installés.
Avant de commander ces dispositifs via Jeedom j’ai vérifié que l’ensemble fonctionnait correctement avec l’application TYDOM : Tout fonctionnait correctement.
Description des symptômes :
Lorsque j’envoie une commande aux VR (depuis Homebridge sur le smartphone), le premier ordre ne s’exécute pas, bien que Homebridge m’indique que la commande s’est exécutée.
Dans les quelques dizaines de secondes qui suivent, si j’envoie à nouveau le même ordre, les actionneurs des VR exécutent la manoeuvre correctement.
Dans la foulée, les autres commandes sont exécutées elles aussi correctement si on n’attend pas trop longtemps.
Si j’attends qq dizaines de minutes (je n’ai pas exactement compté) alors à nouveau les actionneurs n’exécutent pas le premier ordre.
Mêmes symptômes si je commande les VR depuis l’interface Web.
J’ai donc effectué les vérifications suivantes :
J’ai vérifié que le daemon était configuré en « Local », sa santé est sur OK.
J’ai arrêté le daemon, puis j’ai attendu plusieurs dizaine de mn.
Je me suis ensuite connecté via l’application TYDOM.
Dans cette configuration les actionneurs de VR obéissent dès le premier ordre.
J’ai redémarré le daemon et le défaut est réapparu.
Connecté via l’application TYDOM et le daemon étant maintenant actif le dysfonctionnement est aussi perçu dans l’application de Delta Dore.
Les logs (en mode debug) ne me révèlent rien (pour mon petit cerveau).
Solution palliative :
Je commande les VR via le plugin Virtuel.
Dans la configuration avancée de chaque commande je répète l’ordre dans le champ <Action avant exécution de la commande>
Ainsi la commande est bien envoyée deux fois et la deuxième occurence produit son effet.
Pas très « clean » comme solution, mais je n’ai rien trouvé de mieux pour l’instant.
Si quelqu’un avait la gentillesse de me communiquer sa solution, je m’empresserai de la tester.
Merci d’avance pour vos contributions.
Merci pour le détail de ta config’ et tes vérifications.
Pour essayer de te comprendre ton problème, est ce que tu arrives à piloter tes volets roulants avec des scenarios simples sans passer par homebridge.
Je souhaiterai savoir si c’est vraiment JeeDore le problème ou la communication entre les 2 plugins.
Le PB est apparu dès que j’ai mis en service le plugin.
Vu le bouton identifier.
Mais je vais devoir te laisser car çà va râler dur si je fais des essais vu que la « boutique » commence à se coucher
Je reviens demain avec la suite de la réponse.
Merci encore pour ton soutien.
Bonne nuit et à demain.
En fait, in extremis, j’ai réussi à faire une identification.
Après un petit 1/4 h d’attente (pour laisser le système se mettre en place), une action sur le bouton Identification fait bouger le VR à la première sollicitation.
Je re-confirmerai demain après un délai d’attente plus long (on ne sait jamais)…
Je confirme après une bonne nuit de repos la commande Ident. fonctionne du premier coup.
Par contre, dans la foulée, toute action sur les commandes de VR ne fonctionne pas au premier coup.
Comme décrit précédemment, la deuxième fois la commande s’exécute.
J’ai vu qu’une mise à jour du plugin est disponible ce matin, dois-je le mettre à jour ? ou souhaites tu continuer le diagnostic avec cette version ?
RRYT
La mise à jour effectuée, après 1/4 d’heure de délai, le pb persiste toujours.
Pour éviter des interactions éventuelles, j’ai utilisé la commande tester. Même en effectuant le test il faut que je déclenche 2 fois.
04/20/2020 13:03:09 - Hello DeltaDore! <3
04/20/2020 13:03:09 - Unix 4.19.97.7
04/20/2020 13:03:09 - pid: 1332
04/20/2020 13:03:09 - pidFilename: /tmp/jeedom/jeedore/jeedoredaemon.pid
04/20/2020 13:03:09 - Starting with 1332
04/20/2020 13:03:10 - Jeedore Daemon is starting in local network mode...
04/20/2020 13:03:10 - Websocket connection initialization....
04/20/2020 13:03:10 - Connecting to '192.168.147.52'
04/20/2020 13:04:01 - Websocket connection has been opened!
04/20/2020 13:04:01 - Jeedore Daemon is connecting to DeltaDore...
04/20/2020 13:04:01 - Sending command 1587384241569 to DeltaDore....
04/20/2020 13:04:05 - Sending command 1587384245594 to DeltaDore....
04/20/2020 13:04:07 - Sending command 1587384247605 to DeltaDore....
04/20/2020 13:04:09 - Jeedore Daemon is connected to DeltaDore! :-*
04/20/2020 13:04:10 - Connection to DeltaDore server has been opened...
04/20/2020 13:04:10 - Server started. Listening to TCP clients at 127.0.0.1:13666
04/20/2020 13:04:11 - Starting timer Info
04/20/2020 13:14:11 - Sending command 1587384850999 to DeltaDore....
04/20/2020 13:14:11 - An expected message has been received from DeltaDore 1587384850999
04/20/2020 13:14:11 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
04/20/2020 13:14:11 - Command 'Info' has been posted to Jeedom successfully!
04/20/2020 13:17:02 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.PositionCmd.PositionCmd'...
04/20/2020 13:17:02 - Sending command 1587385022924 to DeltaDore....
04/20/2020 13:17:02 - Command 1587385022924 executed!
04/20/2020 13:17:26 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.PositionCmd.PositionCmd'...
04/20/2020 13:17:26 - Sending command 1587385046933 to DeltaDore....
04/20/2020 13:17:26 - Command 1587385046933 executed!
04/20/2020 13:17:36 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.PositionCmd.PositionCmd'...
04/20/2020 13:17:36 - Sending command 1587385056208 to DeltaDore....
04/20/2020 13:17:36 - Command 1587385056208 executed!
04/20/2020 13:24:11 - Sending command 1587385451004 to DeltaDore....
04/20/2020 13:24:11 - An expected message has been received from DeltaDore 1587385451004
04/20/2020 13:24:11 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
04/20/2020 13:24:11 - Command 'Info' has been posted to Jeedom successfully!
04/20/2020 13:34:10 - Sending command 1587386050997 to DeltaDore....
04/20/2020 13:34:11 - An expected message has been received from DeltaDore 1587386050997
04/20/2020 13:34:11 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
04/20/2020 13:34:11 - Command 'Info' has been posted to Jeedom successfully!
04/20/2020 13:44:11 - Sending command 1587386651003 to DeltaDore....
04/20/2020 13:44:11 - An expected message has been received from DeltaDore 1587386651003
04/20/2020 13:44:11 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
04/20/2020 13:44:11 - Command 'Info' has been posted to Jeedom successfully!
04/20/2020 13:54:10 - Sending command 1587387250998 to DeltaDore....
04/20/2020 13:54:11 - An expected message has been received from DeltaDore 1587387250998
04/20/2020 13:54:11 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
04/20/2020 13:54:11 - Command 'Info' has been posted to Jeedom successfully!
04/20/2020 14:04:10 - Sending command 1587387850997 to DeltaDore....
04/20/2020 14:04:11 - An expected message has been received from DeltaDore 1587387850997
04/20/2020 14:04:11 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
04/20/2020 14:04:11 - Command 'Info' has been posted to Jeedom successfully!
04/20/2020 14:14:11 - Sending command 1587388451000 to DeltaDore....
04/20/2020 14:14:11 - An expected message has been received from DeltaDore 1587388451000
04/20/2020 14:14:11 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
04/20/2020 14:14:11 - Command 'Info' has been posted to Jeedom successfully!
04/20/2020 14:24:11 - Sending command 1587389051007 to DeltaDore....
04/20/2020 14:24:11 - An expected message has been received from DeltaDore 1587389051007
04/20/2020 14:24:11 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
Info supplémentaire :
J’ai un TYXIA 6610 pour commander un point d’éclairage. Les commandes à destination de cet équipement ne subissent pas le pb décrit. L’action a lieu dès le premier appui.
[2020-04-18 20:33:11][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-18 20:33:11][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-18 21:20:44][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdDown
[2020-04-18 21:20:46][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1586704047#1586704047
[2020-04-18 21:20:46][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-18 21:20:46][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-18 21:20:46][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-18 21:20:46][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdDown
[2020-04-18 21:20:48][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdDown
[2020-04-18 21:20:49][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1586855990#1586855990
[2020-04-18 21:20:49][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-18 21:20:49][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-18 21:20:50][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1586015136#1586015136
[2020-04-18 21:20:50][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-18 21:20:50][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-18 21:21:19][INFO] : Set value:STOP for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-18 21:21:19][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-18 21:21:19][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-18 21:21:41][INFO] : Set value:STOP for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-18 21:21:41][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-18 21:21:41][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-18 21:59:02][INFO] : Set value:STOP for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-18 21:59:02][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-18 21:59:02][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-18 21:59:23][INFO] : Set value:STOP for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-18 21:59:23][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-18 21:59:23][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-18 22:50:19][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setLevelCmdOn
[2020-04-18 22:50:19][INFO] : Set value:100 for command:Etat to eqlogic:1585990717#1585990717
[2020-04-18 22:50:19][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-18 22:50:19][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-18 22:50:20][INFO] : Set value:100 for command:Etat to eqlogic:1585990717#1585990717
[2020-04-18 22:50:20][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-18 22:50:20][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-18 22:50:20][INFO] : Set value:False for command:onFavPos to eqlogic:1585990717#1585990717
[2020-04-18 22:53:04][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setLevelCmdOff
[2020-04-18 22:53:04][INFO] : Set value:0 for command:Etat to eqlogic:1585990717#1585990717
[2020-04-18 22:53:04][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-18 22:53:04][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-18 22:53:05][INFO] : Set value:0 for command:Etat to eqlogic:1585990717#1585990717
[2020-04-18 22:53:05][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-18 22:53:05][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-18 22:53:05][INFO] : Set value:True for command:onFavPos to eqlogic:1585990717#1585990717
[2020-04-19 00:00:04][DEBUG] : cronEnergyHisto
[2020-04-19 00:00:04][DEBUG] : cronEnergyDistrib
[2020-04-19 00:00:04][DEBUG] : cronEnergyIndex
[2020-04-19 00:06:23][INFO] : Set value:STOP for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-19 00:06:23][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 00:06:23][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 00:06:45][INFO] : Set value:STOP for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-19 00:06:45][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 00:06:45][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 00:35:50][INFO] : Set value:STOP for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-19 00:35:50][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 00:35:50][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 00:36:12][INFO] : Set value:STOP for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-19 00:36:12][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 00:36:12][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 00:59:25][INFO] : Set value:STOP for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-19 00:59:25][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 00:59:25][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 00:59:47][INFO] : Set value:STOP for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-19 00:59:47][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 00:59:47][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 01:30:31][INFO] : Set value:STOP for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-19 01:30:31][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 01:30:31][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 01:30:53][INFO] : Set value:STOP for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-19 01:30:53][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 01:30:53][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 06:03:16][INFO] : Set value:STOP for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-19 06:03:16][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 06:03:16][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 06:03:38][INFO] : Set value:STOP for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-19 06:03:38][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 06:03:38][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 09:13:37][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdUp
[2020-04-19 09:13:40][INFO] : Set value:100 for command:position to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 09:13:40][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 09:13:40][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 09:13:54][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdDown
[2020-04-19 09:13:54][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdUp
[2020-04-19 09:13:56][INFO] : Set value:100 for command:position to eqlogic:1586704047#1586704047
[2020-04-19 09:13:56][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 09:13:56][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 10:35:55][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdUp
[2020-04-19 10:35:57][INFO] : Set value:100 for command:position to eqlogic:1586015136#1586015136
[2020-04-19 10:35:57][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 10:35:57][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 10:35:59][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdUp
[2020-04-19 10:36:01][INFO] : Set value:100 for command:position to eqlogic:1586855990#1586855990
[2020-04-19 10:36:01][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 10:36:01][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 10:36:26][INFO] : Set value:STOP for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-19 10:36:26][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 10:36:26][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 10:36:48][INFO] : Set value:STOP for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-19 10:36:48][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 10:36:48][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 13:16:54][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdDown
[2020-04-19 13:17:05][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdDown
[2020-04-19 13:17:07][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1586704047#1586704047
[2020-04-19 13:17:07][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 13:17:07][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 13:17:07][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 13:17:08][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdDown
[2020-04-19 13:17:11][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdUp
[2020-04-19 13:17:14][INFO] : Set value:100 for command:position to eqlogic:1586704047#1586704047
[2020-04-19 13:17:14][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 13:17:14][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 13:17:14][INFO] : Set value:100 for command:position to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 13:17:41][INFO] : Set value:STOP for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-19 13:17:41][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 13:17:41][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 13:18:03][INFO] : Set value:STOP for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-19 13:18:03][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 13:18:03][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 14:51:53][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=jeedore function=remove callInstallFunction=1
[2020-04-19 14:51:53][DEBUG] : remove...
[2020-04-19 17:24:39][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-04-19 17:24:40][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2020-04-19 17:24:40][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=jeedore function=install callInstallFunction=1
[2020-04-19 17:24:40][DEBUG] : install...
[2020-04-19 17:24:40][DEBUG] : installed
[2020-04-19 17:25:45][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2020-04-19 17:25:03
[2020-04-19 22:27:26][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdUp
[2020-04-19 22:27:45][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdUp
[2020-04-19 22:27:47][INFO] : Set value:100 for command:position to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:27:47][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 22:27:47][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 22:28:20][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdDown
[2020-04-19 22:28:22][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:28:22][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 22:28:22][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 22:28:26][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdDown
[2020-04-19 22:36:38][DEBUG] : identifying248
[2020-04-19 22:37:04][DEBUG] : identifying248
[2020-04-19 22:37:31][INFO] : Set value:False for command:thermicDefect to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:37:31][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 22:37:31][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 22:37:31][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:37:31][INFO] : Set value:False for command:onFavPos to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:37:31][INFO] : Set value:False for command:upDefect to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:37:31][INFO] : Set value:False for command:downDefect to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:37:31][INFO] : Set value:False for command:obstacleDefect to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:37:31][INFO] : Set value:False for command:intrusion to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:37:31][INFO] : Set value:False for command:battDefect to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:37:31][INFO] : Set value:02.03.01 for command:softVersion to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:37:31][INFO] : Set value:21.40.00.10 for command:softPlan to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:57:45][DEBUG] : identifying248
[2020-04-19 22:58:14][INFO] : Set value:False for command:thermicDefect to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:58:14][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-19 22:58:14][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-19 22:58:14][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:58:14][INFO] : Set value:False for command:onFavPos to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:58:14][INFO] : Set value:False for command:upDefect to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:58:14][INFO] : Set value:False for command:downDefect to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:58:14][INFO] : Set value:False for command:obstacleDefect to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:58:14][INFO] : Set value:False for command:intrusion to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:58:14][INFO] : Set value:False for command:battDefect to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:58:14][INFO] : Set value:02.03.01 for command:softVersion to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-19 22:58:14][INFO] : Set value:21.40.00.10 for command:softPlan to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-20 00:00:04][DEBUG] : cronEnergyHisto
[2020-04-20 00:00:04][DEBUG] : cronEnergyDistrib
[2020-04-20 00:00:04][DEBUG] : cronEnergyIndex
[2020-04-20 00:35:01][INFO] : Set value:AUTO for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-20 00:35:01][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 00:35:01][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 00:35:23][INFO] : Set value:AUTO for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-20 00:35:23][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 00:35:23][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 01:22:27][INFO] : Set value:AUTO for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-20 01:22:27][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 01:22:27][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 01:22:48][INFO] : Set value:AUTO for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-20 01:22:48][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 01:22:48][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 01:35:02][INFO] : Set value:AUTO for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-20 01:35:02][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 01:35:02][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 01:35:24][INFO] : Set value:AUTO for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-20 01:35:24][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 01:35:24][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 07:15:16][INFO] : Set value:AUTO for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-20 07:15:16][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 07:15:16][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 07:15:37][INFO] : Set value:AUTO for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-20 07:15:37][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 07:15:37][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 08:17:03][DEBUG] : identifying246
[2020-04-20 08:17:32][INFO] : Set value:False for command:thermicDefect to eqlogic:1586015136#1586015136
[2020-04-20 08:17:32][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 08:17:32][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 08:17:32][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1586015136#1586015136
[2020-04-20 08:17:32][INFO] : Set value:False for command:onFavPos to eqlogic:1586015136#1586015136
[2020-04-20 08:17:32][INFO] : Set value:False for command:upDefect to eqlogic:1586015136#1586015136
[2020-04-20 08:17:32][INFO] : Set value:False for command:downDefect to eqlogic:1586015136#1586015136
[2020-04-20 08:17:33][INFO] : Set value:False for command:obstacleDefect to eqlogic:1586015136#1586015136
[2020-04-20 08:17:33][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 08:17:33][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 08:17:33][INFO] : Set value:False for command:intrusion to eqlogic:1586015136#1586015136
[2020-04-20 08:17:33][INFO] : Set value:False for command:battDefect to eqlogic:1586015136#1586015136
[2020-04-20 08:17:33][INFO] : Set value:02.03.01 for command:softVersion to eqlogic:1586015136#1586015136
[2020-04-20 08:17:33][INFO] : Set value:21.40.00.10 for command:softPlan to eqlogic:1586015136#1586015136
[2020-04-20 09:21:31][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdUp
[2020-04-20 09:21:33][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1586015136#1586015136
[2020-04-20 09:21:33][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 09:21:33][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 09:21:33][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-20 09:21:52][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdUp
[2020-04-20 09:21:54][INFO] : Set value:100 for command:position to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-20 09:21:54][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 09:21:54][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 09:22:23][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdDown
[2020-04-20 09:22:24][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdDown
[2020-04-20 09:22:25][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdDown
[2020-04-20 09:22:25][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-20 09:22:25][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 09:22:25][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 09:22:27][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdUp
[2020-04-20 09:22:30][INFO] : Set value:100 for command:position to eqlogic:1586704047#1586704047
[2020-04-20 09:22:30][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 09:22:30][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 09:22:30][INFO] : Set value:100 for command:position to eqlogic:1586704249#1586704249
[2020-04-20 09:57:49][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdUp
[2020-04-20 09:57:51][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdUp
[2020-04-20 09:57:53][INFO] : Set value:100 for command:position to eqlogic:1586015136#1586015136
[2020-04-20 09:57:53][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 09:57:53][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 09:58:21][INFO] : Set value:AUTO for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-20 09:58:21][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 09:58:21][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 09:58:42][INFO] : Set value:AUTO for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-20 09:58:42][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 09:58:42][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 10:03:47][INFO] : Set value:AUTO for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-20 10:03:47][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 10:03:47][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 10:04:08][INFO] : Set value:AUTO for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-20 10:04:08][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 10:04:08][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 10:52:12][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdUp
[2020-04-20 12:42:52][INFO] : Set value:AUTO for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-20 12:42:52][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 12:42:52][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 12:43:13][INFO] : Set value:AUTO for command:Mode to eqlogic:1584738879#1584738879
[2020-04-20 12:43:13][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 12:43:13][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 13:11:17][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdUp
[2020-04-20 13:11:20][INFO] : Set value:100 for command:position to eqlogic:1586855990#1586855990
[2020-04-20 13:11:20][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 13:11:20][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 13:56:38][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=jeedore function=pre_update callInstallFunction=1
[2020-04-20 13:56:41][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-04-20 13:56:42][INFO] : Info sur le démon : {"log":"jeedoredaemon","state":"nok","launchable":"nok","launchable_message":"Les crons et d\u00e9mons sont d\u00e9sactiv\u00e9s","auto":"0","last_launch":"2020-04-19 17:30:56"}
[2020-04-20 13:56:42][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=jeedore function=update callInstallFunction=1
[2020-04-20 13:56:43][DEBUG] : update...
[2020-04-20 13:56:43][DEBUG] : dependancy_info...
[2020-04-20 13:57:06][DEBUG] : Launching daemon: /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/Rezolv.JeeDore.Server --pid /tmp/jeedom/jeedore/jeedoredaemon.pid
[2020-04-20 13:57:07][DEBUG] : Daemon JeeDore launched
[2020-04-20 14:00:57][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdDown
[2020-04-20 14:01:13][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdDown
[2020-04-20 14:01:15][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 14:01:15][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 14:01:22][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdStop
[2020-04-20 14:01:24][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 14:01:24][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 14:01:32][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdUp
[2020-04-20 14:01:34][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 14:01:34][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 14:03:07][DEBUG] : Launching daemon: /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/Rezolv.JeeDore.Server --pid /tmp/jeedom/jeedore/jeedoredaemon.pid
[2020-04-20 14:03:09][DEBUG] : Daemon JeeDore launched
[2020-04-20 14:04:10][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 14:04:10][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 14:17:02][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdDown
[2020-04-20 14:17:26][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdDown
[2020-04-20 14:17:28][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 14:17:28][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 14:17:36][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setPositionCmdUp
[2020-04-20 14:17:38][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 14:17:38][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 15:16:47][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 15:16:47][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-04-20 15:16:49][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-04-20 15:16:49][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
Pas facile à voir ton problème dans les logs… Possible de se faire une séance de debug ?
Tu es le 1er a me remonter ce problème, et je n’ai aucune piste…
Sur l’application Tydom tout fonctionne bien ?
D’accord pour une séance de debug. Mais mes compétences en Linux sont très limitées, tu vas devoir me guider.
Quand j’arrête le daemon Jeedore, l’application TYDOM fonctionne parfaitement.
Quand le daemon Jeedore est activé, l’application TYDOM ne fonctionne pas bien (je suis obligé là aussi d’envoyer 2 ordres sur TYDOM. Ensuite, si je n’attends pas trop, les ordres suivants sont exécutés au 1er coup.).
Et toujours après qq minutes le pb réapparaît.
Chose bizarre le pb ne se produit pas sur la Cde d’éclairage TYXIA 6610 (c’est la seule que j’ai pour l’instant).
