Je suis passé hier (enfin !!) de V3 en V4.
J’ai bien sur quelques problèmes sur des widgets perso ou tiers que je tente de résoudre dans la mesure de mes moyens (TRES faibles ) au niveau code.
Sur un widget phase de la lune (info numérique donc), impossible de faire afficher les images 0.png à 29.png qui se trouvent bien dans :
/var/www/html/data/customTemplates/dashboard/cmd.info.numeric.PhaseLuneIMG
le code du widget:
Bonjour @Salvialf ,
Merci pour ta réponse, effectivement déjà sans ce / ça ne pouvait marcher. Je l’ai donc ajouté mais je n’ai toujours pas d’image et la console me dit:
[Violation] Forced reflow while executing JavaScript took 63ms
getResource.php?file…8e67&lang=fr_FR:789 [Violation] 'setTimeout' handler took 73ms
jquery.min.js?md5=7c…38ccd3edd840d82ee:2 [Violation] 'load' handler took 228ms
[Violation] Forced reflow while executing JavaScript took 110ms
getResource.php?file…8e67&lang=fr_FR:789 [Violation] 'setTimeout' handler took 79ms
[Violation] Forced reflow while executing JavaScript took 39ms
jquery.min.js?md5=7c…38ccd3edd840d82ee:2 The specified value "" does not conform to the required format. The format is "#rrggbb" where rr, gg, bb are two-digit hexadecimal numbers.
8.png:1
GET http://192.168.1.100/var/www/html/data/customTemplates/dashboard/cmd.info.numeric.PhaseLuneIMG/8.png 403 (Forbidden)
Audit usage of navigator.userAgent, navigator.appVersion, and navigator.platform
Deprecated Feature Used
