Problème de capture (snapshot)
Salut, j’ai un soucis avec le plugin camera, je vois bien le flux de ma caméra onvif (marque chinoise) mais je n’arrive pas à capturer de flux ou de snapshot.
Grace au plugin PTZONVIF, j’ai pu récupérer une url de snapshot : http://192.168.1.189:8000/onvif/ch01-xxxxxxxx-010443.jpg qui me permet de faire une seule capture (paracerque ce n’est pas un nom du type snapshot.jpg ?)
Dès que la capture est faite, la prochaine capture me donnera une erreur sur jeedom (le fichier est vide), en actualisant la caméra sur PTZONVIF, je vois que la partie « 010443 » de mon url de snapshot a changée. Si je la met, je pourrais faire une capture mais le problème se reproduira à chaque fois, c’est vraiment inutilisable.
Je pense que mon url de snapshot n’est pas bonne mais je ne suis pas certain de ce que je dois mettre, quelqu’un a une solution ? Ou bien encore un logiciel ou une application qui me permettrait de récupérer cette adresse peut-être ?
Merci d’avance.
Voilà mon log : 0086|[2021-09-22 08:39:55]ERROR - Erreur exécution de la commande [Jeedom][cam_test2][Capture] : Le fichier est vide : /var/www/html/core/php/…/…/plugins/camera/data/records/1248
N’est-ce pas possible de faire simplement une capture du flux rstp ?
