bonjour je ne comprend pas d ou vient le problème
depuis le passage en V4
sur le dashboard j’ai un tit triangle en haut a droite
j’ai réussi a supprimé une dizaine de ligne en recréant les commende de certaine tuile.
mais sa :
http://192.XXX.X.XX/index.php?v=d&p=dashboard 20 SyntaxError: private fields are not currently supported
je voie pas
merci
Tu as du code v3 qui n’est plus compatible v4 (probablement un widget) d’ou ton petit triangle, à toi de trouver ce qui le génère.
merci pour t lumière aussi constructive que Google trad
problème module z wave qui ne remontai plus les commande sur le dashboard
jai rechargé les commande sa semble ok
