Problème dans l'écran des mises à jour
V4.2 - Debian 10.6 (impossible de mettre le tag 4_2, il est refusé)
Suite à une mise à jour ce soir j’obtiens ça :
F5 et ca
Aucune conséquence sur les mises à jour, tout fonctionne. Apparemment un « N/A » qui c’est propagé (la première fois, seul les deux premières lignes, les plugin à mettre à jour ce sont mis en N/A, à l’ouverture suivante de l’écran, tous en N/A
httperror :
0000|[Mon Jan 18 16:34:50.210198 2021] [php7:error] [pid 6274] [client 192.168.2.67:54645] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined function datetime() in /var/www/html/core/class/update.class.php:487
0001|Stack trace:
0002|#0 /var/www/html/core/class/update.class.php(361): update->postInstallUpdate(Array)
0003|#1 /var/www/html/core/ajax/update.ajax.php(74): update->doUpdate()
0004|#2 {main}
0005|thrown in /var/www/html/core/class/update.class.php on line 487, referer: http://192.168.2.196/index.php?v=d&p=update
0006|[Mon Jan 18 18:26:04.973916 2021] [php7:error] [pid 29931] [client 192.168.2.67:51835] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined function datetime() in /var/www/html/core/class/update.class.php:487
0007|Stack trace:
0008|#0 /var/www/html/core/class/update.class.php(361): update->postInstallUpdate(Array)
0009|#1 /var/www/html/core/ajax/update.ajax.php(74): update->doUpdate()
0010|#2 {main}
0011|thrown in /var/www/html/core/class/update.class.php on line 487, referer: http://192.168.2.196/index.php?v=d&p=update
0012|[Mon Jan 18 19:14:54.885657 2021] [php7:error] [pid 4004] [client 192.168.2.67:57338] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined function datetime() in /var/www/html/core/class/update.class.php:487
0013|Stack trace:
0014|#0 /var/www/html/core/class/update.class.php(361): update->postInstallUpdate(Array)
0015|#1 /var/www/html/core/ajax/update.ajax.php(74): update->doUpdate()
0016|#2 {main}
0017|thrown in /var/www/html/core/class/update.class.php on line 487, referer: http://192.168.2.196/index.php?v=d&p=update
Je t’ai mis le tag :slight_smile:
Cdt
Thibaut
Hello
Reforce la mise à jour du core. Moi j’ai pas ça
Sinon, c’est un plugin qui coince (n’existe plus sur le market) ça me dit quelquechose ce truc : ça coupe la liste juste avant
merci @Thibaut_T, tu sais pourquoi j’ai le message « etiquette non autorisé » en mettant 4_2 ?
en général je fais les mise à jour avec maj du core forcé.
Pour les plugins, j’en ai un minimum, la plupart officiel (ou presque … :slight_smile: ), et je n’ai jamais eu de soucis :
L’idée derrière la (re)mise à jour c’est de s’assurer de pas tomber entre 2 moitiés de correctifs…
Après une erreur 500, il y a souvent des infos dans la log http
Je l’ai mis au dessus dans le premier message, rien à ce que je vois sauf le signalement de la date en n/a.
peut être un prob de comm’ à l’origine qui c’est propagé ensuite ?
çà devrait être corrigé :wink:
C’est mieux :slight_smile: , plus de message d’erreur mais toutes les dates de mise à jour reste en n/a, ycompris celle du core que j’ai mis à jour (puisque plus de message)
Donc si tu remet à jour maintenant que tu a la correction, çà devrait etre bon.
Pour le core, pour les plugins idem faudra une mise à jour.
OK, je viens de relancer deux mise à jour, les plugins mis à jour avec l’update du core ont retrouvés leurs dates, les autres non, je verrais donc au fur et à mesure des autres mise à jour (y compris le core avec la 4.3 :slight_smile: :slight_smile: ). Si soucis je te tiendrais au courant.
Pour les autres on peut pas le deviner.
Pour le core il vaut encore intégrer un truc ça va venir :wink:
Petit script à mettre dans un scénario pour updater les dates de mises à jour des plugins. Il regarde la date du info.json du plugin et le met en db :wink:
$plugins = plugin::listPlugin();
foreach ($plugins as $plugin)
  $name = $plugin->getName();
  $id = $plugin->getId();
  $path = plugin::getPathById($id);
  $date = date ('Y-m-d H:i:s', filemtime($path));
  $scenario->setLog('plugin: '.$name.str_repeat(" ", $space).'-> '.$path.' -> '.$date);
  $command = "UPDATE `update` SET `updateDate`= '".$date."' WHERE `logicalId` = '".$id."'";
  $result = array('sql' => DB::prepare($command, array(), DB::FETCH_TYPE_ALL));
Hello @kiboost
La dernière date de mise à jour ne s’applique pas pour le core ?
Non pas encore voir message au dessus
C’est good !!
Pour l’avoir, une update pour avoir le code qui va bien, et une autre update pour que le code le fasse :wink:
Impec, merci
Nickel, merci
