Bonjour a tous
Je viens de m’apercevoir que je n’avais plus d’historique de mes sonde de température dans JMQTT
ci-joint le capture.
es-ce que d’autre personne on le même problème que moi ?
je suis en version jeedom V4.1.19
Codialement
Bonjour a tous
Codialement
Hello.
C’est pas le plugin qui gère l’historique. Ou alors tu ne reçois carrément plus les valeurs de tes sondes.
Sur mes autres sondes sous RFLink je n ai pas se problème
Les informations des sondes sous JMQTT arrive bien
Mais je n ai pas historique avec JMQTT ???
Hello, tu as bien vérifié que tu avais toujours la case « Historiser » de cochée dans tes commandes ?
oui bien sur
j ai tout vérifier et ça fait pas mal de temps que j ai Jeedom
Salut Idem pour moi, sous espeasy tout est ok si je les passe en JMQTT j’ai bien la valeur affichée qui varie si je chauffe la sonde, mais mon histo est vide…
Si c’est toujours d’actualité, il faut passer en sous-type numérique au lieu de défaut, j’avais le même et ça fonctionne avec cette manip.
De mon côté, j’avais le même souci, j’ai basculé le type « Numérique » en sous-type « Autre » et ça fonctionne à présent.
Sur des vieux capteurs Aqara. Si ça peut en aider certains…
