Problème d'affichage plugin PimpMyJeedom
Suite du sujet Bug d'affichage avec ShutterSlider et Pimp my jeedom? :
Bonjour, j’ai suivi la recommandation de @noodom dans le sujet ci-dessous, malgré cela, je ne récupère pas l’affichage standard sur mon design… je précise que je suis en version 4.3 car je n’arrive pas à migrer vers la 4.4 sans galérer avec mes designs…
Merci pour votre aide
Alors je n’ai plus de 4.3 pour tester mais la correction n’est pas liée à une version de jeedom mais du html/css.
Plusieurs choses à tester :
  • valider que tu as bien effectué la correction sans erreur (mais ça je pense que oui😊)
  • Vider le cache widget
  • Désaffecter le widget à la commande concernée, enregistrer puis réaffecter le widget
Merci @noodom, cela doit être une histoire de cache car certains sont maintenant ok, et d’autres non :
Comment vider le cache du widget stp ?
Merci!
Problème résolu, j’ai enlevé et réappliqué le widget, merci @noodom !!
