Je suis désolé d’ouvrir encore un post sur ce sujet mais je n’ai pas trouvé et réussi à résoudre mon problème avec les informations du forum.
Donc voici mon problème :
Impossible d’avoir l’affichage des caméras dans l’application mobile « Jeedom Connect ».
Ma configuration actuelle est un RPi3 avec 2 camera IP DLINK :
DCS-5020L (PTZ)
DCS-932LB
Ces deux cameras fonctionnent parfaitement en local ou distance.
Pour les deux, j’accède également parfaitement à l’URL « Snapshot » et à l’affichage « Live » via le navigateur :
http://<IP_LOCALE>:/image/jpeg.cgi?user=&pwd=<mon_mot_pass>
http://<IP_LOCALE>:/mjpeg.cgi?user=&pwd=<mon_mot_pass>
Mais par contre impossible d’avoir l’affichage dans l’application Jeedom Connect. J’ai un petit cercle qui tourne sans fin :
Comme vous pouvez le voir j’ai tentez les deux format d’URL possible la local et avec l’adresse IP :
http://<IP_LOCALE>:/mjpeg.cgi?user=#username#&pwd=#password#
http://<IP_LOCALE>:/image/jpeg.cgi?user=#username#&pwd=#password#
et
/image.jpg?user=#username#&pwd=#password#
mais aucune ne fonctionne…
A noter pour avoir l’affichage des captures dans l’application, il faut bien remplir ce champ avec l’ID de votre caméra. Attention il s’agit du chemin relatif (Ex : /plugins/camera/data/records/207/) et non pas du chemin complet (Ex : /var/www/html/plugins/camera/data/records/207/) ) :
