Problème d'affichage de consommation totale via un compteur
Hello, bonjour à tous
En attendant de pouvoir brancher mon module de téléinfos (voir appel au secours plus bas), j’ai créé un compteur HP HC à partir d’un relevé compteur, fait vers 13h, auquel j’ai ajouté arbitrairement une journée de grosse consommation. Ensuite j’alimente ce compteur en y ajoutant tous les matins le relevé journalier de la veille qu’envoie Enedis, après avoir calculé la part d’heure creuse et d’heure pleine.
Je n’ai donc pas un relevé exact, mais largement suffisant pour ce que je monitore par ailleurs, et ses variations devraient être exactes à J-1.
Toutefois j’ai un souci, dans Suivi Conso je n’ai que le total du jour (linéaire donc puisque mis à jour 1 fois par jour). Et pas de total pour les jours précédents (J-1 vide, total semaine = total du jour).
Alors je pense que c’est parce que je n’alimente pas correctement mon équipement, ou que je l’ai mal configuré :
Voici ce que j’ai mis. A noter que j’ai coché la case total, peut être une erreur ?
Merci d’avance pour vos lumières
Pour la téléinfos, je fais appel aux connaissances des un ou des autres à propos d’une surprise que j’ai trouvée en enlevant le capot de mon Linky :
  • Deux fils marrons sont déjà branchés sur l1 et l2, et comme c’est la 1ère fois que je retire ce capot, et que ces fils marrons repartent derrière le compteur, ils n’ont pu être mis que par l’installateur.
    Je me suis prise le bec avec Enedis qui reconnait après 1h de palabres que ça n’est pas normal mais refusent d’intervenir ! Et mon fournisseur d’électricité dit que ça n’est pas lui non plus.
Est-ce que quelqu’un aurait déjà eu ça chez lui, saurait à quoi peut correspondre ce branchement ?
Je n’ose pas les débrancher moi même.
Je comprends que ça n’est pas vraiment l’endroit pour la question, mais je suppose que nombre d’entre vous ont mis en place un TIC, peut être que ce souci a déjà été relevé et réglé par l’un ou l’autre ?
Merci d’avance
Est ce que ce qui te sert d’index pour alimenter le plugin augmente bien de jour en jour?
Pour la teleinfo, je crois que tu peux te brancher en parallèle dessus sans débrancher tes fils marrons;
Tu n’as pas un délesteur dans ton installation ou un gestionnaire d’énergie? ce qui expliquerait la présence de ces fils
Hello
Oui, j’ai tout recmmencé hier. J’ai mis 15818 en HP et 11615 en HC. Ce matin à 9h45, j’ai recalculé mes HC/HP avec les infos Enedis (le scénario ne tourne que si les données ont été mises à jour).
J’ai ajouté 29.92 en HP et 16.375 en HC (grosse journée). Et j’ai bien 15832 et 11619.
[2021-11-19 09:45:16][SCENARIO] Changement de [Actions, statistiques][ConsoTT-HCHP][ConsoTT-HP] à 15818+29.92
[2021-11-19 09:45:16][SCENARIO] Changement de [Actions, statistiques][ConsoTT-HCHP][ConsoTT-HC] à 11615+16.375
7 derniers jours
Normalement, tout me parait bien, cela doit fonctionner. A voir sur plusieurs jours maintenant.
Tu pourrais même fonctionner avec la conso annuelle du plugin d’Enedis que tu décales dans le temps pour l’envoyer au bon moment. Le soucis c’est au changement d’année car la conso repart de 0.
Après sinon si réellement il y a problème, il faudrait que je vois les données de conso_teleinfo pour cemprendre
Il n’y a rien que j’ai installé moi même.
Un délesteur, j’en doute fort, je doute que ça soit monté d’autorité par Kaufman dans ses maisons neuves, surtout avec un abonnement à 12 kVa.
Un gestionnaire d’énergie ?
Il y a à mon tableau électrique un petit programmeur monté d’origine, destiné à régler les consignes des radiateurs, par fil pilote. Dans le tableau, un disjoncteur 2A et en dessous un petit panneau de programmation.
Et dans mon séjour un module de commutation des différents modes (la photo est pourrie…)
Je ne m’en suis jamais servi, mais me suis contenté de le déconnecter par le disjoncteur.
Est-ce que quelque chose comme cela pourrait être assimilé à un gestionnaire d’énergie ? Et nécessiter d’avoir été connecté au module téléinfos du compteur d’origine (2005), câblage que l’installateur aurait repris ?
Pourquoi est-ce que ça nécessiterait de la téléinfo s’il y a un programmateur ?
Merci encore
C’est peut-être ça. A voir si tu peux voir où vont les fils marrons?
Perso, j’ai un gestionnaire d’energie qui fait à la fois délesteur et qui peut gérer le chauffage par zone. Et il a besoin de la téléinfo. Et j’ai donc branché mon Ecodevices en parallèle avec.
Non, les fils marrons partent derrière le compteur…
Où seraient-ils branchés s’ils allaient vers le programmateur ? Le module de programmation ? Les deux ?
Si j’en vois qui vont par là, je peux essayer de tirer dessus pour voir…
Ou enquiquiner mes voisins avec la même maison, pour savoir s’ils ont les même fils branchés chez eux… J’ailerais bien éviter ça !
D’un autre côté si c’est ça, je ne peux pas faire venir Enedis, ils vont me facturer le déplacement.
Si c’est pareil demain, je te posterai les données dont tu as besoin pour vérifier
Mais vu que j’ai copié une solution de calcul HC/HP sur ce forum, pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ca n’est pas comme si je l’avais fait moi même.
De toutes façons dans le doute, tu laisses tes fils marron et tu branches ta téléinfo en parallèle dessus. Il y a pas de raison que cela ne marche pas.
Et moi j’éviterais de tirer dessus
Ok postes si tu as encore des soucis
J’ai essayé, mais ai renoncé pour l’instant. Il y a peu de place laissé par ces fils marrons (qui du reste sont plutôt violets). Le souci c’est que je n’arrive même pas à appuyer sur le bouton carré blanc au dessus du bornier TIC pour faire de l’espace aux tiges du nouveau module. Il ne semble pas bouger. J’ai un peu peur de tout casser. Que je regrette les borniers à vis qui permettaient de démonter sans casser le plastique…
Normalement tu as juste des petits fils à insérer? Non? Une photo peut-être
Hello
Merci de ce retour
Le nouveau module, ce sont des broches effectivement très fines.
Mais les fils en place, c’est au moins du 1.5mm2, et si j’ai bien lu les docs du compteur, ça correspond au diamètre maxi du bornier TIC. La photo :
J’ai trouvé hier soir sur Internet une doc du programmateur, et il nécessite bien 2 fils branchés en l1 et l2. Il est donc quasi certain qu’il s’agit de ça, je vais les retirer, si j’y arrive car je ne parviens pas à les débloquer avec le bouton carré qui refuse de s’enfoncer…
Il faudrait essayer de tirer les fils avec une petite pince et pousser le bouton en même temps
Hello
J’a pu enlever les fils, et mettre le TIC en place. J’ai entendu le clic de l’enclenchement.
Mais comme je suis maudit, il ne s’allume pas. Il semble ne pas fonctionner.
Mais là, tu ne peux rien pour moi. Merci beaucoup de ton aide sur le sujet.
Je reviens vers toi sur l’autre partie car ça ne fonctionne toujours pas.
Aujourd’hui, bien que mes2 compteurs se soient mis à jour à 9h45, je n’ai que la journée d’hier !
7 derniers jours v2
Il y a un autre point que je ne comprends pas :
  • Sur la page de config de l’équipement, il demande la consommation en Wh. J’ai donc multiplié mes kWh x 1000.
  • Sur Suivi conso, il me donne mes valeurs x1000, mais en kWh ! Sur la journée d’hier, donc, je me retrouve avec plus de 27000 kWh. Ca va faire cher.
    Dns la config de l’équipement, il faut donc mettre des kWh contrairement à ce qui est indiqué ?
Je confirme que c’est bien des Wh. Montres moi les données teleinfo dans l’onglet configurations en filtrant sur le N° d’équipement
Heu, nul comme je semble l’être, je suis déjà un peu largué.
Bon, l’id est je pense 1185 (je n’ai jamais pu savoir la différence entre id et id de l’objet).
Bon, onglet configuration, rechercher 1185 dans table téléinformations. Il y a 67 pages ! Voici la première. Il y a bien des données :
La table jour à tout hasard :
Mais maintenant je vois bien des données à aujourd’hui. Pas d’histogramme, mais un chiffre :40.03
Donc je suis maintenant en kWh alors que la conso d’hier a des kWh x1000.
Du coup, je n’y comprends rien.
-C’est me semble-t-il hier que je me suis aperçu qu’il était demandé des Wh. Je m’en suis aperçu car les dnnées taient ridiculement faibles et surtout, j’avais des mesages me disant que la puissance de mes équiements était supérieur à ma puissance totale. J’ai donc changé ma formule d’index pour la multiplier par 1000. Je comprendrais donc d’avoir les données d’hier 1000 fois moins importantes que celles d’aujourd’hui, mais elles sont 1000 fois supérieures. Est-ce que du fait du changement de formule, le plugin aurait pu faire deux fois la multiplication par 1000 ?
La base en tous cas est corrompue. J’efface tout et je recommence ?
Non n’efface pas tout, cela doit être rattrapable ou en partie. Si tu m’ouvres un accès, je regarde ce soir et te corrige ce qui peut l’être.
C’est ta multiplication x 1000 qui t’a généré un gros écart. mais il faut laisser le paramétrage comme cela. Ce sera bon les prochains jours
Hello
Franchement, c’est super sympa, mais ça ne vaut pas le coup que tu t’enquiquines :
1°) Je l’ai mis en place il y a 3 jours, donc 3 jours de données, ça n’est rien.Ca n’est pas comme si j’avais un historique d’un an.
2°) Je ne désespères pas de récupérer un jour un TIC qui fonctionne… Soit l’équipement que j’ai reçu est défectueux et je vais en avoir un autre, soit pour une raison inconnue mon compteur Linky n’alimente pas normalement son TIC et c’est Enedis qui devra faire quelque chose (j’espère). Le jour où ça fonctionnera, ce qui est en place aujourd’hui fera la place aux données réelles.
Dis moi juste s’il y a une façon « propre » de supprimer l’équipement en même temps que les données, où si je supprime juste l’équipement et le recrée à l’identique
Merci beaucoup
Ce que je ferais, c’est supprimer dans conso_teleinfo et conso_jour les données erronées en kWh. Et après tu continues comme cela. Pas besoins de refaire tes équipements.
Voici les requêtes pour faire les suppressions
delete from  conso_teleinfo where id_equipement = 1185 and rec_date <= '2021-11-19'
et
delete from conso_jour where id_eq = 1185 and rec_date <= '2021-11-19'
Sinon je ne sais pas ce qu’est l’appareil pour récupérer la teleinfo, mais je pense
qu’il faut une alimentation externe. Le compteur n’alimente rien via la téléinfo.
