Bonjour je rencontre ce problème sur la configuration de mes devices tahoma :
Avez-vous ce problème d’accent également sur « Evènement » (à droite sur la capture) ?
Si non, une idée ?
Si non, une idée ?
Bonjour, de mémoire je crois que j’ai le même soucis…
Oui, j’ai aussi ce problème d’affichage dans le plugin, ainsi que le non retour de la position de mon volet Velux IO, mais le dev ne répond pas et ne donne plus une seule nouvelle même sur Discord.
Le plugin aurait besoin d’une mise à jour mais je n’y crois plus…
Merci c’est bien dommage.
Il n’a pas mis le code sur un github ou quelque chose comme ça ?
Un repreneur dans la communauté serait peut-être intéressé ?
Bonjour @raffoul,
Le souci vient du fichier tahoma.js dans tahoma/desktop/js.
Voici le fichier corrigé (à renommer en .js et à déposer via l’excellent plugin Jeexplorer) :
tahoma.txt (10,1 Ko)
Bon courage
Merci c’est bon
Effectivement ce plug-in est à l’abandon c’est bien dommage étant donné que le IO est quand même un protocole très utilisé les produits Somfy entre autres étant populaires…
