je cherche depuis plusieurs jours mais il ne fonctionne pas.
Installation sur Freebox Delta. Je comprend pas grand chose à ce qui met dans le log.
[2020-03-27 11:09:50][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
File « /var/www/html/plugins/facerecognition/resources/FaceDetect.py », line 15, in
from imutils import paths
File « /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/imutils/init.py », line 8, in
from .convenience import translate
File « /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/imutils/convenience.py », line 6, in
import cv2
ModuleNotFoundError: No module named ‹ cv2 ›
[2020-03-27 11:10:21][ERROR] : Impossible de lancer le démon facerecognition, vérifiez la log
Les dependances ne sont pas correctement installer
Peux tu dans un premier temps allée dans le configuration de Jeedom et augmenté temporairement le nombre de ligne de log
Ceci est pour avoir un log d’installation complete
Puis relance les dependances
Attention l’installation est long (4H environ) et jeedom envoie un message d’erreur au bout de 1/2h il ne faut pas en tenir compte
A la fin de l’installation si tu a toujours le meme message poste le log d’installation pour que je puisse annalysé le problem
Dans la configuration de jeedom onglet log et il y a un champ pour le max.
Il me semble que j’ai simplement ajouté un 0 a la fin pour augmenter 10x la taille et facilité le retour en arrière
