Je suis tout nouveau sur Jeedom et la domotique en général. Je suis sous raspi PI3 model B+ et un rfxcom type rfxtrx433XL. J ai réussi a appairer tous mon matériel somfy mais voila je bloque sur le portail blyss (avidsen coffret de commande CA2B9TR). Le firmare de rfxcom est le dernier (1043) et dans le plugin RFXCOM sont cochés les protocoles suivant : undecoded (pour pouvoir récupérer des info dans les log), AE (donc celui supportant le blyss), lacross, hideki,HEU, AC,ARC,X10 (ceux coché initialement). J aussi des sondes oregon dans la maison mais le protocole n est pas coché car perturbe le AE.
En créant un équipement sur le plugin RFXCOM j ai essayer avec les 3 possibiltés de protocole AE (motorisation de portail a vérins, motorisation de porte de garage,et prise blyss) lorsque je met le portail en mode appairage rien ne se passe quelque soit les 3 protocoles lorsque j appuis sur test.
Le log est en mode debug mais je comprend pas grand chose a ce qui se passe: ci joint le log lorsque j appuis sur test avec le protocole AE blyss motorisation de portail a vérins .
[2020-11-11 21:41:59][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41664]
[2020-11-11 21:41:59][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"jSa8kHZDOwcMSJuW1jxWqlWfujUVHGrA","cmd":"send","data":["0B1500017FCCB383410100000000","0B1500017FCCB383410100010000","0B1500017FCCB383410100020000","0B1500017FCCB383410100030000","0B1500017FCCB383410100040000"]}
[2020-11-11 21:41:59][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41664]
[2020-11-11 21:41:59][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-11-11 21:41:59][DEBUG] : Test message: 0B1500017FCCB383410100000000
[2020-11-11 21:41:59][DEBUG] : Error: Packet length is not valid
[2020-11-11 21:41:59][ERROR] : Invalid message from socket.
[2020-11-11 21:41:59][DEBUG] : Test message: 0B1500017FCCB383410100010000
[2020-11-11 21:41:59][DEBUG] : Test message: 0B1500017FCCB383410100020000
[2020-11-11 21:41:59][DEBUG] : Test message: 0B1500017FCCB383410100030000
[2020-11-11 21:41:59][DEBUG] : Test message: 0B1500017FCCB383410100040000
En parallèle lorsque j utilise le programme RFXmng en lightning 6 avec la création d un ID inventé et que je met le portail en mode appairage et que j appuis sur transmit il y a appairage et quand je re-appuis sur transmit le portail s’ouvre et se ferme comme il faut. Ci joint les commande récupérer dans le RFXmng avec 4 appuis sur transmit et le portail a réagit a chaque fois :
11/11/2020 03:16:46:426= Lighting6 command: 0B 15 00 2A 0A 6E 41 04 00 04 0B 00
Packettype = Lighting6
subtype = Blyss
Sequence nbr = 42
ID = 0A6E decimal:2670
groupcode = A
unitcode = 4
Command = On
Command seqnbr= 4
seqnbr2 = 11
Signal level = +10 dBm
11/11/2020 03:16:48:868= 0402012A00
Packettype = Receiver/Transmitter Message
subtype = Transmitter Response
Sequence nbr = 42
response = ACK, data correct transmitted
11/11/2020 03:16:50:133= Lighting6 command: 0B 15 00 2B 0A 6E 41 04 00 00 0C 00
subtype = Blyss
Sequence nbr = 43
groupcode = A
unitcode = 4
Command = On
Command seqnbr= 0
seqnbr2 = 12
11/11/2020 03:16:52:586= 0402012B00
Sequence nbr = 43
11/11/2020 03:16:53:901= Lighting6 command: 0B 15 00 2C 0A 6E 41 04 00 01 0D 00
subtype = Blyss
Sequence nbr = 44
groupcode = A
unitcode = 4
Command = On
Command seqnbr= 1
seqnbr2 = 13
11/11/2020 03:16:56:311= 0402012C00
Sequence nbr = 44
11/11/2020 03:16:57:583= Lighting6 command: 0B 15 00 2D 0A 6E 41 04 00 02 0E 00
subtype = Blyss
Sequence nbr = 45
groupcode = A
unitcode = 4
Command = On
Command seqnbr= 2
seqnbr2 = 14
Ce qui est bizarre c’est que lorsque j appui une fois sur la télécommande du portail il y a 5 lignes qui apparaissent :
11/11/2020 07:21:04:515= 0B031102382405E0FB20D968
Packettype = UNDECODED RF Message
UNDECODED AE:382405E0FB20D968
11/11/2020 07:21:04:687= 0B031103382405E0FB20D968
11/11/2020 07:21:04:843= 0B031104382405E0FB20D968
11/11/2020 07:21:04:999= 0B031105382405E0FB20D968
11/11/2020 07:21:05:155= 0B031106382405E0FB20D968
RFXtrx433XL COM4 Serialnr: DO3ZB6LQ
Alors que lorsque j appuis sur transmit une seule ligne se crée.
Le RFXtrx433XL marche bien avec le portail mais pas moyen de le faire marcher sous jeedom.
Quelqu’un a t’il des idées?
Merci d’avance
