Bonjours,
J’ai Jeedom d’installé sur une machine virtuel sur un NUC qui tourne sur proxmox qui fonctionne parfaitement.
J’ai crée une nouvelle machine virtuel pour faire une antenne BLEA avec une clé SENA UD100. Malheureusement sa ne fonction pas. J’ai mon antenne qui fait que de sautée et ne détecte pas mes périphérique.
Voici les info que j’ai :
lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 8086:0189 Intel Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
hciconfig
hci0: Type: Primary Bus: USB
BD Address: 88:53:2E:60:42:CA ACL MTU: 310:10 SCO MTU: 64:8
UP RUNNING
RX bytes:699299 acl:0 sco:0 events:33433 errors:0
TX bytes:796144 acl:0 sco:0 commands:33433 errors:0
Log Dépendances
* Installation des dépendances *
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libatlas-base-dev is already the newest version (3.10.3-8).
bluetooth is already the newest version (5.50-1.2~deb10u1).
libbluetooth-dev is already the newest version (5.50-1.2~deb10u1).
build-essential is already the newest version (12.6).
libffi-dev is already the newest version (3.2.1-9).
libopenjp2-7 is already the newest version (2.3.0-2+deb10u1).
libssl-dev is already the newest version (1.1.1d-0+deb10u3).
python3-serial is already the newest version (3.4-4).
python3-setuptools is already the newest version (40.8.0-1).
python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python3-requests is already the newest version (2.21.0-1).
libtiff5 is already the newest version (4.1.0+git191117-2~deb10u1).
rfkill is already the newest version (2.33.1-0.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/171 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 43151 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python3-pip_18.1-5_all.deb ...
Unpacking python3-pip (18.1-5) over (18.1-5) ...
Setting up python3-pip (18.1-5) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
Requirement already up-to-date: setuptools in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (50.3.2)
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u3).
libglib2.0-dev is already the newest version (2.58.3-2+deb10u2).
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/lib/python3/dist-packages (0.21.0)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/lib/python3/dist-packages (3.4)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages (2.21.0)
Requirement already satisfied: pybluez in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.23)
Requirement already satisfied: pillow in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (8.0.1)
Requirement already satisfied: numpy in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.19.3)
Cloning into 'bluepy'...
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
creating build/lib/bluepy
copying bluepy/sensortag.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/scanner.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/scan_fuzz.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/btle.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/get_services.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/blescan.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/__init__.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/thingy52.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/uuids.json -> build/lib/bluepy
copying bluepy/bluez-src.tgz -> build/lib/bluepy
copying bluepy/bluepy-helper.c -> build/lib/bluepy
copying bluepy/Makefile -> build/lib/bluepy
running install
Working dir is /tmp/bluepy
execute make -C ./bluepy clean
execute make -C bluepy -j1
running build
running build_py
copying bluepy/bluepy-helper -> build/lib/bluepy
running install_lib
copying build/lib/bluepy/Makefile -> /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/uuids.json -> /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/bluepy-helper.c -> /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/bluepy-helper -> /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/sensortag.py -> /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/scanner.py -> /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/bluez-src.tgz -> /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/scan_fuzz.py -> /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/btle.py -> /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/get_services.py -> /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/blescan.py -> /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/__init__.py -> /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/thingy52.py -> /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy
byte-compiling /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy/sensortag.py to sensortag.cpython-37.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy/scanner.py to scanner.cpython-37.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy/scan_fuzz.py to scan_fuzz.cpython-37.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy/btle.py to btle.cpython-37.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy/get_services.py to get_services.cpython-37.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy/blescan.py to blescan.cpython-37.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy/__init__.py to __init__.cpython-37.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy/thingy52.py to thingy52.cpython-37.pyc
running install_egg_info
running egg_info
creating bluepy.egg-info
writing bluepy.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to bluepy.egg-info/dependency_links.txt
writing entry points to bluepy.egg-info/entry_points.txt
writing top-level names to bluepy.egg-info/top_level.txt
writing manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
removing '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy-1.1.4-py3.7.egg-info' (and everything under it)
Copying bluepy.egg-info to /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy-1.1.4-py3.7.egg-info
running install_scripts
Installing blescan script to /usr/local/bin
Installing sensortag script to /usr/local/bin
Installing thingy52 script to /usr/local/bin
Requirement already satisfied: cryptography in /usr/lib/python3/dist-packages (2.6.1)
Requirement already satisfied: pycrypto in /usr/lib/python3/dist-packages (2.6.1)
* Installation terminée *
Log
[2020-10-31 15:45:09.879][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55008
[2020-10-31 15:45:09.879][INFO] : GLOBAL------Socket host :
[2020-10-31 15:45:09.879][INFO] : GLOBAL------Device : hci0
[2020-10-31 15:45:09.879][INFO] : GLOBAL------PID file : /tmp/blead.pid
[2020-10-31 15:45:09.880][INFO] : GLOBAL------Apikey : ********************************
[2020-10-31 15:45:09.880][INFO] : GLOBAL------Callback : http://192.168.31.110/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2020-10-31 15:45:09.880][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2020-10-31 15:45:09.880][INFO] : GLOBAL------Scan interval : 29
[2020-10-31 15:45:09.880][INFO] : GLOBAL------Number for no seen : 4
[2020-10-31 15:45:09.880][INFO] : GLOBAL------Scan Mode : passive
[2020-10-31 15:45:09.888][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.amazfitgtr
[2020-10-31 15:45:09.889][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.awoxmesh
[2020-10-31 15:45:09.893][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beagle
[2020-10-31 15:45:09.894][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartdoor
[2020-10-31 15:45:09.895][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.blpnr
[2020-10-31 15:45:09.895][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.divoompixoo
[2020-10-31 15:45:10.093][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.divoomtimeboxmini
[2020-10-31 15:45:10.096][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.dotti
[2020-10-31 15:45:10.097][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.dreamscreen
[2020-10-31 15:45:10.097][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.fitbit
[2020-10-31 15:45:10.098][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.gigaset
[2020-10-31 15:45:10.098][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.hector
[2020-10-31 15:45:10.099][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.itag
[2020-10-31 15:45:10.099][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.jinlin
[2020-10-31 15:45:10.100][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.kst1
[2020-10-31 15:45:10.101][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.logiswitch
[2020-10-31 15:45:10.101][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.lywsd02
[2020-10-31 15:45:10.102][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdom2analog
[2020-10-31 15:45:10.102][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdom4contacts
[2020-10-31 15:45:10.103][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdomcontactvocal
[2020-10-31 15:45:10.103][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband
[2020-10-31 15:45:10.104][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband2
[2020-10-31 15:45:10.105][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband3
[2020-10-31 15:45:10.105][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband4
[2020-10-31 15:45:10.106][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miflora
[2020-10-31 15:45:10.106][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miscale
[2020-10-31 15:45:10.107][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miscale2
[2020-10-31 15:45:10.108][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.myfox
[2020-10-31 15:45:10.108][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.niu
[2020-10-31 15:45:10.109][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.noke
[2020-10-31 15:45:10.109][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.nut
[2020-10-31 15:45:10.110][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.parrotplant
[2020-10-31 15:45:10.111][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo
[2020-10-31 15:45:10.111][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.divoom_image
[2020-10-31 15:45:10.112][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.messages
[2020-10-31 15:45:10.112][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.timebox
[2020-10-31 15:45:10.112][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.timeboximage
[2020-10-31 15:45:10.112][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.playbulb
[2020-10-31 15:45:10.113][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ropot
[2020-10-31 15:45:10.113][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ruuvi
[2020-10-31 15:45:10.114][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.smartplug
[2020-10-31 15:45:10.115][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.tb05
[2020-10-31 15:45:10.115][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ticatag
[2020-10-31 15:45:10.116][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.tile
[2020-10-31 15:45:10.116][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox
[2020-10-31 15:45:10.117][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.divoom_image
[2020-10-31 15:45:10.117][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.messages
[2020-10-31 15:45:10.117][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.timebox
[2020-10-31 15:45:10.118][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.timeboximage
[2020-10-31 15:45:10.118][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.wistiki
[2020-10-31 15:45:10.118][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.xiaomiht
[2020-10-31 15:45:10.119][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.yeelight
[2020-10-31 15:45:10.119][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.yeelightcandela
[2020-10-31 15:45:10.151][DEBUG] : Writing PID 1847 to /tmp/blead.pid
[2020-10-31 15:45:10.153][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2020-10-31 15:45:10.160][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 192.168.31.110:80
[2020-10-31 15:45:10.167][DEBUG] : http://192.168.31.110:80 "GET /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=******************************** HTTP/1.1" 200 0
[2020-10-31 15:45:10.168][DEBUG] : Socket interface started
[2020-10-31 15:45:10.169][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2020-10-31 15:45:10.169][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2020-10-31 15:45:10.169][INFO] : GLOBAL------Preparing Scanner...
[2020-10-31 15:45:10.169][DEBUG] : Listening on: [:55008]
[2020-10-31 15:45:10.170][DEBUG] : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2020-10-31 15:45:10.170][DEBUG] : Send to jeedom : {'learn_mode': 0, 'source': 'VM-Antenne-Jeedom-Bluetooth'}
[2020-10-31 15:45:10.172][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 192.168.31.110:80
[2020-10-31 15:45:10.173][DEBUG] : GLOBAL------Read Device Thread Launched
[2020-10-31 15:45:10.174][DEBUG] : GLOBAL------Heartbeat Thread Launched
[2020-10-31 15:45:10.174][DEBUG] : Send to jeedom : {'started': 1, 'source': 'VM-Antenne-Jeedom-Bluetooth', 'version': '2.9'}
[2020-10-31 15:45:10.180][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 192.168.31.110:80
[2020-10-31 15:45:10.187][DEBUG] : http://192.168.31.110:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=******************************** HTTP/1.1" 200 0
[2020-10-31 15:45:10.197][DEBUG] : Client connected to [192.168.31.110:33838]
[2020-10-31 15:45:10.197][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"********************************","cmd":"add","device":{"id":"E5:D2:77:13:A0:2F","delay":0,"needsrefresh":0,"name":"miband2","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"all","refresherallowed":"all","specificconfiguration":[],"absent":"","type":"","model":"miband\/miband2"}}'
[2020-10-31 15:45:10.197][DEBUG] : Client disconnected from [192.168.31.110:33838]
[2020-10-31 15:45:10.198][DEBUG] : Client connected to [192.168.31.110:33842]
[2020-10-31 15:45:10.198][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"********************************","cmd":"add","device":{"id":"C4:7C:8D:65:E1:33","delay":18000,"needsrefresh":1,"name":"miflora","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"all","refresherallowed":"all","specificconfiguration":[],"absent":"","type":"","model":"miflora\/miflora"}}'
[2020-10-31 15:45:10.199][DEBUG] : Client disconnected from [192.168.31.110:33842]
[2020-10-31 15:45:10.200][DEBUG] : Client connected to [192.168.31.110:33846]
[2020-10-31 15:45:10.200][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"********************************","cmd":"add","device":{"id":"C4:7C:8D:65:DF:A3","delay":18000,"needsrefresh":1,"name":"miflora","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"VM-Antenne-Jeedom-Bluetooth","refresherallowed":"VM-Antenne-Jeedom-Bluetooth","specificconfiguration":[],"absent":"","type":"","model":"miflora\/miflora"}}'
[2020-10-31 15:45:10.201][DEBUG] : Client disconnected from [192.168.31.110:33846]
[2020-10-31 15:45:10.202][DEBUG] : Client connected to [192.168.31.110:33850]
[2020-10-31 15:45:10.203][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"********************************","cmd":"add","device":{"id":"FF:FF:50:02:BF:50","delay":0,"needsrefresh":0,"name":"itag","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"VM-Antenne-Jeedom-Bluetooth","refresherallowed":"VM-Antenne-Jeedom-Bluetooth","specificconfiguration":[],"absent":"","type":"","model":"itag\/itag"}}'
[2020-10-31 15:45:10.203][DEBUG] : Client disconnected from [192.168.31.110:33850]
[2020-10-31 15:45:10.204][DEBUG] : Client connected to [192.168.31.110:33854]
[2020-10-31 15:45:10.204][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"********************************","cmd":"ready"}'
[2020-10-31 15:45:10.204][DEBUG] : Client disconnected from [192.168.31.110:33854]
[2020-10-31 15:45:10.205][DEBUG] : http://192.168.31.110:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=******************************** HTTP/1.1" 200 0
[2020-10-31 15:45:10.471][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-10-31 15:45:10.471][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2020-10-31 15:45:10.471][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {'id': 'E5:D2:77:13:A0:2F', 'delay': 0, 'needsrefresh': 0, 'name': 'miband2', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'all', 'refresherallowed': 'all', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'miband/miband2'}
[2020-10-31 15:45:10.772][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-10-31 15:45:10.773][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2020-10-31 15:45:10.773][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {'id': 'C4:7C:8D:65:E1:33', 'delay': 18000, 'needsrefresh': 1, 'name': 'miflora', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'all', 'refresherallowed': 'all', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'miflora/miflora'}
[2020-10-31 15:45:11.073][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-10-31 15:45:11.074][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2020-10-31 15:45:11.074][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {'id': 'C4:7C:8D:65:DF:A3', 'delay': 18000, 'needsrefresh': 1, 'name': 'miflora', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'VM-Antenne-Jeedom-Bluetooth', 'refresherallowed': 'VM-Antenne-Jeedom-Bluetooth', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'miflora/miflora'}
[2020-10-31 15:45:11.374][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-10-31 15:45:11.375][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2020-10-31 15:45:11.375][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {'id': 'FF:FF:50:02:BF:50', 'delay': 0, 'needsrefresh': 0, 'name': 'itag', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'VM-Antenne-Jeedom-Bluetooth', 'refresherallowed': 'VM-Antenne-Jeedom-Bluetooth', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'itag/itag'}
[2020-10-31 15:45:11.676][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-10-31 15:45:11.676][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : ready
[2020-10-31 15:45:11.676][DEBUG] : Daemon is ready
[2020-10-31 15:45:12.485][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 11): Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-10-31 15:45:12.764][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 12): Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-10-31 15:45:13.046][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 13): Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-10-31 15:45:13.320][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 14): Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-10-31 15:45:13.591][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 15): Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-10-31 15:45:13.858][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 16): Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-10-31 15:45:14.125][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 17): Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-10-31 15:45:14.392][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 18): Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-10-31 15:45:14.663][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 19): Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-10-31 15:45:14.931][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 20): Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-10-31 15:45:15.206][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-10-31 15:45:15.206][INFO] : GLOBAL------Shutting down due to errors
[2020-10-31 15:45:15.207][DEBUG] : Send to jeedom : {'learn_mode': 0, 'source': 'VM-Antenne-Jeedom-Bluetooth'}
[2020-10-31 15:45:15.211][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 192.168.31.110:80
[2020-10-31 15:45:15.223][DEBUG] : http://192.168.31.110:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=******************************** HTTP/1.1" 200 0
[2020-10-31 15:45:17.209][DEBUG] : GLOBAL------Shutdown
[2020-10-31 15:45:17.209][DEBUG] : GLOBAL------Removing PID file /tmp/blead.pid
[2020-10-31 15:45:17.209][DEBUG] : GLOBAL------Closing all potential bluetooth connection
[2020-10-31 15:45:17.215][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2020-10-31 15:45:17.215][DEBUG] : Exit 0
J’ai remarqué l’erreur 12 dans les log. Malgré mes recherche sur le forum, tout les solution que j’ai trouve n’ont résolut mon problème.
Merci de votre aide par avance.
