Savez-vous pourquoi le curseur d’intensité et de couleur reviennent toujours en position par défaut une fois qu’ils ont pris en compte mon action ? Un problème de configuration du virtuel ?
Merci à vous !
Merci à vous !
probablement mais il faudrait montrer le virtuel pour qu’on puisse en savoir plus
Sur les commandes actions, dans la liste déroulante en dessous du nom de l’action vous devez sélectionner la commande qui donne la valeur sinon impossible de le deviner automatiquement (que ce soit dans le dashboard de jeedom ou dans jeedomconnect ou ailleurs).
C’est le cas pour les commandes on & off mais pas pour les autres.
Votre curseur ne fonctionne pas non plus sur le dashboard jeedom en l’état
Vous n’avez pas changé le bon paramètre, relisez mon message précédent:
de plus je disais bien
donc il ne fallait rien changer pour les commandes on & off, elles étaient déjà configurées correctement
Malgré ça j’ai toujours ce problème de curseur dans JC il revient toujours à 1% après avoir pris en compte ma demande.
Il faudrait déjà savoir si c’est ok sur le dashboard Jeedom.
Ensuite il faudra p-e re-sauver le widget JC ou actualiser l’app.
Après un refresh (F5) du dashboard aussi?
Alors on peut maintenant vérifier la config de votre widget
Du coup je la laisse vide ? Je viens de faire un test mais toujours le même problème
