Problème cube xiaomi
Bonjour @Loic,
J’ai vu que tu avais ajouté la gestion des différentes commandes (leur transposition plus éxactement) le 18 Aout mais ça n’est pas venu jusque chez moi :frowning:
Je viens d’inclure un cube xiaomi mais je n’ai que ces deux commandes, qui d’ailleurs ne répercutent pas toutes la diversité des infos du cube.
Le fichier lumi.sensor_cube.php est bien présent sur le disque.
Je suis en 4.xxx alpha, beta pour deconz qui tourne sans soucis depuis des mois.
J’utilisé ce cube avec la gateway Xiaomi jusqu’à présent, cela fonctionnait nickel. C’est en repassant certains équipements sous deconz que je me suis aperçu du problème.
Avec Deconz il est normal de n’avoir que ces deux commandes. La transposition permet de recevoir des événements intelligibles sur ces commandes. J’avais repris ceux du plugin Xiaomi pour faciliter la transition.
bonjour @kaktusatomik
C’est ce que j’ai vu, mais comme @Loic disait l’avoir intégré je pensais que la transpo serait implicite.
J’ai repris ton code pour en faire une routine php, cela fonctionne pour les doubles tap mais pas les rotations ou mouvement qui ne sont pas renvoyé par les commandes du cube (bouton 02)
Sinon , peux tu me donner la procédure pour intégrer ton code
Merci d’avance
Avec deconz
[Bouton 02-0012]
Chaque face a un millier différent
Trappe de la pile en haut avec encoche ouverte en face de nous
6000 haut
1000 bas (logo)
5000 en face
2000 derrière
3000 à droite
4000 à gauche
Millier entier = glisser
double tap sur une face : unité égale millier
exemple
2002
3003
180° l’unité = 7-le millier donc
1006, 2005, 3004, 4003, 5002, 6001
90°
unité différente de millier et de 7-millier
7007 pour secouer
7008 for drop : chez moi ne donne rien
7000 for wakeup (the cube sends raw value 2 when I just tap it after a while).
[Bouton 03-000c]
indique rotation en tournant le cube sur sa base
Positif sens des aiguilles
négatif sens inverse
Ces valeurs sont constatées, je n’ai pa sla règle exacte
jusqu’à 3000 faible
3000 - 7000 90°
7000 17 000 180°
plus
