Problème création ruche et absence du bouton inclusion
Je me permets de vous solliciter car depuis quelque temps j’essaye de faire fonctionner le plugin Abeille, mais sans succès. J’ai parcouru de nombreuses pages du forum pour essayer de solutionner le problème mais en vain. J’ai également suivi certaines issues qui me semblais presque similaire à mon problème mais là aussi je n’ai pas trouvé de solution ou du moins j’ai pas pu solutionner mon problème (de plus je suis novice dans ce domaine).
Voici donc ma problématique :
Récap matos :
Jeedom V4.0.54, Raspberry PI 3b+ + MSATA sous Rasbian Stretch,
clé USB TTL (rouge) Zigate version 3.b , a
limentation du Raspberry en 3A
Installation plugin OK (dépendance et Deamon OK)
Connection : Zigate :1, Abeille serial Port : Silicon Labs Zigate (/dev/ttyUSB0)
Paramètre : Objet parent : Ruche, mode timer seulement : Non
A partir de la rien ne se passe aucune création de ruche, aucun bouton d’inclusion….
Je suis bloqué…
J’ai également mis en mode DEBUG pour essayer de voir ce qui se passe. La création de la ruche est bien demandé (voir ci-dessous)
Avez-vous une idée ? j’ai peut-être omis quelque chose ! ou fait une mauvaise manip
Merci pour votre aide si cela est possible.
[2020-05-01 16:56:45][DEBUG] : deamon stop: IN -------------KIWI------------------
[2020-05-01 16:56:45][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons socat:
[2020-05-01 16:56:46][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons: 10314 10316
[2020-05-01 16:56:46][DEBUG] : deamon stop: Stopping cron
[2020-05-01 16:56:46][DEBUG] : deamon stop: OUT -------------------------------
[2020-05-01 16:56:46][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2020-05-01 16:56:46][WARNING] : deamon_info: cron not running
[2020-05-01 16:56:46][DEBUG] : deamon_info, ooooooooooo: /dev/ttyUSB0
[2020-05-01 16:56:46][INFO] : deamon_info: ---------found 0 running / 2 expected.
[2020-05-01 16:56:46][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon deamon_info: {"state":"nok","launchable":"ok","launchable_message":"","nbProcessExpected":2,"nbProcess":"0"}
[2020-05-01 16:56:46][DEBUG] : deamon start: IN -----------Starting --------------------
[2020-05-01 16:56:46][DEBUG] : deamon stop: IN -------------KIWI------------------
[2020-05-01 16:56:46][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons socat:
[2020-05-01 16:56:46][DEBUG] : Attention du lien
[2020-05-01 16:56:46][DEBUG] : deamon_start_cleanup: Debut des modifications si nécessaire
[2020-05-01 16:56:46][DEBUG] : Deleting /var/www/html/plugins/Abeille/Network/AbeilleLQI_MapData.json.lock
[2020-05-01 16:56:46][WARNING] : -------------------------------------> dependancy_info()
[2020-05-01 16:56:46][DEBUG] : dependancy_info: {"state":"ok","progress_file":"\/tmp\/jeedom\/Abeille\/dependance"}
[2020-05-01 16:56:47][DEBUG] : deamon_start: Port serie 1 defini dans la configuration. ->/dev/ttyUSB0<-
[2020-05-01 16:56:47][DEBUG] : Start deamon Parser: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleParser.php debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleParser
[2020-05-01 16:56:47][DEBUG] : Start deamon Cmd: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleCmd.php debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleCmd
[2020-05-01 16:56:49][DEBUG] : deamon_start: ***** Envoi de la creation de ruche par défaut ********
[2020-05-01 16:56:49][DEBUG] : deamon start: OUT --------------- all done ----------------
[2020-05-01 16:56:49][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2020-05-01 16:56:49][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon deamon_info: {"state":"ok","launchable":"ok","launchable_message":"","nbProcessExpected":2,"nbProcess":"2"}
[2020-05-01 16:56:51][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2020-05-01 16:56:51][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon deamon_info: {"state":"ok","launchable":"ok","launchable_message":"","nbProcessExpected":2,"nbProcess":"2"}
[2020-05-01 16:56:54][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2020-05-01 16:56:54][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon deamon_info: {"state":"ok","launchable":"ok","launchable_message":"","nbProcessExpected":2,"nbProcess":"2"}
[2020-05-01 16:56:57][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2020-05-01 16:56:57][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon deamon_info: {"state":"ok","launchable":"ok","launchable_message":"","nbProcessExpected":2,"nbProcess":"2"}
[2020-05-01 16:56:59][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2020-05-01 16:56:59][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon deamon_info: {"state":"ok","launchable":"ok","launchable_message":"","nbProcessExpected":2,"nbProcess":"2"}
[2020-05-01 16:57:03][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2020-05-01 16:57:03][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon deamon_info: {"state":"ok","launchable":"ok","launchable_message":"","nbProcessExpected":2,"nbProcess":"2"}
[2020-05-01 16:57:04][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille1/Ruche/getVersion&time=1588345044 payload: Version vers 123
[2020-05-01 16:57:04][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille1\/Ruche\/getVersion&time=1588345044","payload":"Version"}} on queue: 123
[2020-05-01 16:57:04][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille1/Ruche/getNetworkStatus&time=1588345048 payload: getNetworkStatus vers 123
[2020-05-01 16:57:04][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille1\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1588345048","payload":"getNetworkStatus"}} on queue: 123
[2020-05-01 16:57:04][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2020-05-01 16:57:04][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon deamon_info: {"state":"ok","launchable":"ok","launchable_message":"","nbProcessExpected":2,"nbProcess":"2"}
[2020-05-01 16:57:09][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2020-05-01 16:57:09][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon deamon_info: {"state":"ok","launchable":"ok","launchable_message":"","nbProcessExpected":2,"nbProcess":"2"}
Normalement sur ton dashboard tu devrais avoir un bouton inclusion si tu ne l’a pas dans la ruche mais normalement dans Abeille tu devrais avoir cela:
Donc essai de faire CRTL + F5 pour actualiser ta ruche
Bonjour Ipapy
Merci pour ta réponse.
Malgré un rafraîchissement aucun bouton d’inclusion…
Cela fait quelque jour que je m’acharne mais rien y fait…
Pour info je suis en version stable du 04.08.2020
installe la beta elle est plus récente
Ok, je fait ça !
Version BETA Idem
tout est au vert et après rafraîchissement rien y fait.
Aucune ruche :sob: aucun bouton inclusion …
Cela est incompréhensible pour moi
Question idiote… sur la page de config, le zigate est bien activée ?
Bonjour tcharp38
Merci de ton aide
Crois moi il n’y a jamais de question idiote car depuis 3 jours je me torture a faire fonctionner le plugin et comme un abruti je n’ai pas activé la Zigate pensant que cette activation été pour la Zigate Wifi…
Merci beaucoup !!!
La ruche est bien présente et le bouton inclusion est présente…
Vraiment merci…
Merci également à Ipapy
Tu n’es pas le seul à faire cet oubli.
Je vais mettre un message pour aider ces oublis.
A+
