Problème cookie sur plugin Alexa api
J’ai tenter l’installation du plugin mais je rencontre un soucis.
Je clique pour installer les cookies il ouvre le pop up je me log ferme le pop up puis click sur le bouton.
Il me dit ok les cookies sont bon.
Le demon reste sur NOK et le bouton demarrer n’est pas présent.
Si j’actualise la page il me demande a nouveau de m’identifier et cela en boucle…
dans le log du cookie ca se termine par :
Alexa-Remote: Sending Request with {« host »:« alexa.amazon.fr »,« path »:« /api/bootstrap?version=0 »,« method »:« GET »,« timeout »:10000,« headers »:{}} 5
Alexa-Remote (debug) : res.statusMessage: Found 5
DEBUG body: 4
Alexa-Remote: Response(3): Found
initCookie - Error: Error while checking Authentication: Error: Found
hello,
tu peux faire une capture d’ecran ?
le voici
donc tu as mal fait la procédure…
ou ton login n’est pas correct, quand tu fermes la fenetre de login patiente un peu et surtout raffraichit pas comme tu fais ca sert à rien
quand tu dis ca c’est que le bouton indique toujours « Identifiez vous sur Amazon… » parce que ca c’est normal… il aura toujours ce titre, par contre, si tu raffraichit pas mais revient proprement dans la fenetre, normalement configuration doit te dire que c’est ok
voici comme je m’y prends ’ peut êre mal ?
mais quand je ferme la fenetre je n’ai pas d’evolution si je n’actualise pas
si le mot de passe est incorrect il le signale et je ne peux pas me logguer. j’ai d’ailleurs le bouton cookie d’identification amazon chargé
oui le bouton reste à cette valeur là
par contre tu n’as pas besoin de raffraichir, tu fermes la modale (le sous fenetre)
si je le ferme et reclick sur configuration il me demande a nouveau de m’identifier
non il te demande rien, c’est juste le bouton pour t’identifier, regarde chez moi il a la meme valeur
le plugin ne detecte pas si tu as besoin de t’identifier ou pas, il detecte juste s’il a un cookie, il sait meme pas si le cookie est valide puisque il n’y a que amazon qui peut le dire…
exact … mais donc pourquoi le démon reste sur NOK ? et pas de bouton démarrer manuellement
fournis moi le log de dépendances
je te l’ai mp
envoi en .txt pas besoin de wetransfer
les nouveaux membres n’ont pas le droit :confused:
arf, mais ton lien wetransfert fonctionne pas
tu es sur quoi comme système ?
et pourquoi tu as choisis amazon.com et pas .fr ?
