J’ai besoin d’aide pour la partir réseaux.
J’aimerais avoir la possibilité d’avoir Jeedom à l’extérieur en https.
J’ai utilisé ce tuto Comment sécuriser l'accès à Jeedom en HTTPS avec un certificat SSL gratuit - Page 3 sur 3
(Je l’ai même fait plusieurs fois)
Mon nom de domaine pointe bien vers mon IP (tester avec www.digwebinterface.com )
Mes ports 80 et 443 sont bien ouvert (tester avec YuIP.org - Vérifiez TCP en ligne sur la page web )
Le problème c’est que chaque fois que je mets mon adresse « jeedom.tartempion.ovh »
Elle me transfert à https://jeedom.tartempion.ovh:23801 qui est mon Nas Synology ?
Je mets https://jeedom.tartempion.ovh:443 àhttps://jeedom.tartempion.ovh:23801
J’ai supprimé la redirection des ports du routeurs pour le Synology mais elle redirige chaque fois sur le NAS.
Surement une option sur le Synology ou une manip que j’ai oublié.
Merci pour votre aide
voici les infos technique
Jeedom est un Raspberry pi4
Nas est un Synology
salut,
où a tu créer ce sous domaine jeedom.xxx.ovh ? sur le NAS en reverse proxy ou chez OVH ?
Qu’est ce que ce port 23801 ?
normalement ton domaine chez toi c’est xxx.ovh qui renvoi vers ton NAS et tu créer une entrée reverse proxy (jeedom.xxx.ovh) vers IP local de jeedom
Évite de laisser le port 80 ouvert vu que tu as le 443
Une photo des confs redirection/sous domaine sur OVH et le NAS serait utile en cachant les IP publiques
Pourquoi ne pas utiliser les dns jeedom?
Je ne vois pas.linteret pour quelqu’un qui ne sait pas de mette en place une solution qu’il ne saura maintenir dans le temps ?!
Perso, le plaisir de mettre les mains dans le Cambouis et de l’avoir fait. En plus, j’apprends quelque chose en le faisant.
ReBonjour
Je reviens à mon problème (dsl j’ai pas été disponible avant)
Je ne l’ais pas fait par Jeedom car mon but est d’utiliser le revese proxy pour Jeedom, nas, Motioneye, Octoprint…
Ça a fonctionné mais j’ai fait un reset du Synology et de Jeedom et je ne parviens pas à le faire fonctionner.
Par défaut, le port 5001 est le port de management du n’as, il faut pas utiliser celui-la
Un exemple de config
Bonjour tout le monde, J'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde intéressé par la possibilité d'utiliser un NAS Synology pour faire du Reverse proxy (depuis DSM 6.0). Je voulais ajouter ma pierre à l'édifice en complétant les tutos réalisés, sur...
Merci Poluket !
ça fonctionne et surtout j’ai compris mon erreur !!
Que dire c’est le tuto par excellence
Merci Merci Merci
system
A fermé ce sujet ()
Mai 28, 2021, 11:37
10
