J’ai un soucis, à priori de depuis la mise à jour en jeedom 4.1, sur la configuration des 2 plugins ZWAVE et RFXCOM. Avant la mise à jour que j’ai faite il y a quelques jours, cela fonctionnait correctement.
En 1er lieu, voici ma configuration
- Installation de jeedom sur un NAS Synology via docker et réseau mode bridge.
- Installation des 2 plugins via le market
- Réglages > Système > Configuration > Réseaux > Accès Interne > http://192.168.68.55:9080
Or, lors du lancement du plugin zwave, le port est bien pris en compte mais pas le host. Même soucis avec le plugin RFXCOM.
J’ai retenté une installation de 0, et toujours le même soucis (au moins avec ZWAVE, pas retenté avec RFXCOM). Si je change le port au niveau de la conf réseau, c’est bien pris en compte, si je change le host, ça reste en 127.0.0.1.
J’ai aussi essayer en cochant ou décochant la case « Désactiver la gestion du réseau par Jeedom », sans changement.
[2021-02-13 09:15:03][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyACM0 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:9080/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey xxx --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2021-02-13 08:15:03][INFO] : Start openzwaved
[2021-02-13 08:15:03][INFO] : Log level : debug
[2021-02-13 08:15:03][DEBUG] : PID file : /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2021-02-13 08:15:03][INFO] : Device : /dev/ttyACM0
[2021-02-13 08:15:03][DEBUG] : Apikey : xxx
[2021-02-13 08:15:03][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:9080/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php
[2021-02-13 08:15:03][INFO] : Cycle : 0.3
[2021-02-13 08:15:03][DEBUG] : Initial disabled nodes list: []
[2021-02-13 08:15:03][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2021-02-13 08:15:03][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:9080
[2021-02-13 08:15:03][ERROR] : Callback result as a unknown error: HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=9080): Max retries exceeded with url: /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=xxx (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f9285a86190>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused',)). Please check your network configuration page
[2021-02-13 08:15:03][ERROR] : Network communication issues. Please fixe your Jeedom network configuration.
[2021-02-13 09:15:33][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
Quelqu’un a t-il rencontré le problème ? Peut-être est-ce un bug lié à la nouvelle version de jeedom ? Côté docker, il n’y a pas de tag par version, donc je n’ai pas la possibilité de passer facilement sur une ancienne version pour tester…
