Je n’arrive pas à configurer le plugin Transmission dont le serveur est sur mon NAS.
Qu’est ce que l’adresse de consultation?
Voici ma config mais ça me renvoi toujours une erreur.
Auriez-vous une idée? @lunarok
Merci d’avance
La copie d’écran montre 2 anomalies.
1: L’équipement n’est pas activé
2: Il manque en renseignement, l’adresse de consultation (la documentation indique qu’il faut renseigner les éléments suivants : (en indiquant les 4 champs).
Un effort, le champ URL RPC ne match pas avec celle de consultation, voir la doc Transmission
Je ne vois rien de précis sur la doc justement, je dois pas avoir la bonne doc… car d’habitude je m’en sors.
Si je met la même conf sur les 2 champs ça me met:
Unexpected response from Transmission RPC: HTTP/1.0 200 OK
La doc Transmission. C’est pas le plugin qui définit quelle est l’url, le user, le pass …
Qu’as tu mis dans le champ URL de ton coté?
Merci d’avance
Quelqu’un aurait-il un exemple de ce qu’il a renseigné dans les champs URL et Adresse de consultation?
Merci d’avance
C’est bon ca finit par passer…
Du coup, pour les autres…
Pouvez vous donner la solution ?
J’ai essayé dans tous les sens et j’ai fini par mettre ça et ça s’est mis à fonctionner.
Maintenant j’aimerai trouver une fonction pour mettre ou pas en débit alternatif (petite tortue active ou non), je me sers que de ça en fait, je pensais que c’était dans le plugin (pour ça que je l’ai pris).
Aurais-tu une idée pour la fonction que j’aimerai ajouter dans le plugin @lunarok?
Pour ceux qui se posent encore la question, l’adresse URL RPC :
http://IP:PORT//transmission/rpc
et l’adresse de consultation :
Moi j’ai réussi à le faire marcher seulement avec:
http://IP:PORT/transmission/rpc
et en adresse de consultation:
Je n’ai par contre toujours pas trouvé comment faire un bouton « tortue » ON/OFF.
Quelqu’un a-t-il réussi ou la fonction n’est pas gérée?
Dans les commande tu as les deux lignes Fixer la limite de download/Fixer la limite de upload et Limite de download/Limite de upload. Avec un scenario ou peu etre un virtuel, je pense que tu arrive a faire ce que tu souhaite
