Problème config?
Bonjour.
J’ai acheter le plugin jeedore pour le faire tourner sur mon Jeedomv4 diy sur virtual box. Cependant je n’arrive pas à démarrer le deamon sur cette config. ( pas logs explicite même en mode débug. Du coup ma version de Jeedom n’est pas compatible avec jeedore ou j’ai un autre problème ? Merci pour votre aide.
Vous avez suivit la documentation ?
Et installé les dépendances du plugin ? (pas d’erreur ?).
Je viens de pousser une version en beta et stable qui portait quelques problèmes lors du lancement du daemon uniquement sur un unix, a peu près 99% des users de Jeedom, car je fais mon dev sous windows… bref, j ai fais une passe sur mon rpi4.
Je ne sais pas precisement quel problème as tu ? as tu des infos dans les logs qui pourraient m aiguiller ? En tout cas il n y a aucune raison que ton env. pose problème.
Dans un premier temps installe l update.
Eli
