bonjour,
j’essaie depuis plusieurs semaine d’installer ma clés conbee 2 sur un raspberry pi 3.
J’ai le message not connected a la ligne firmware dans le menu/geteway.
j’ai pu comprend que le programme deconz ce lance 2 fois sur mon raspberry en tapant la commande :
pi@raspberrypi:~ $ ps ax | grep deCONZ
327 ? Ss 0:00 /bin/bash /usr/bin/deCONZ-update2.sh
1704 ? S 0:00 sudo deCONZ –auto-connect=1 –dbg-error=1 –http-por t=8484 –ws-port=20877 –upnp=0 -platform minimal –dbg-info=0 –dbg-aps=0 –dbg -zcl=0 –dbg-zdp=0 –dbg-http=0
1710 ? Sl 0:09 deCONZ –auto-connect=1 –dbg-error=1 –http-port=848 4 –ws-port=20877 –upnp=0 -platform minimal –dbg-info=0 –dbg-aps=0 –dbg-zcl= 0 –dbg-zdp=0 –dbg-http=0
8820 pts/0 S+ 0:00 grep –color=auto deCONZ
De ce que j’ai pu lire sur le net le raspberry détecte la clés conbee lance le programme et jeedom aussi.
Y’a t il un moyen pour que jedoom ne lance pas le programme deconz de lui même ?
merci
Installes le module serial
pip install pyserial
pip3 install pyserial
Par contre si il te manque ca, je me pose des questions sur le reste de ton installation.
Je vais essayer merci beaucoup, je pense ne pas avoir fait la mise a jour debian apres l’installation, je ne me rappelle plus de la commande.
Ça pourrait venir de là ? Merci
Aucune idée, ça dépend aussi de la version de Debian, la c’est un package python manquant, qui n’ y était peut etre pas a la base a l’époque…
Essayes deja
sudo apt update && sudo apt upgrade
As-tu tenté de relancer une installation des dépendances ?
J’avais-eu un problème de module python manquant lors de l’install de ma clé conbee ; une relance de l’installation des dépendances avait réglé le problème.
Je test tout ça ce soir je vous tiens au courant ! Merci
Ça semble fonctionner après avoir fait la commande Apt update reste a voir demain si c’est toujours ok:p
Par contre j’ai un autre soucis mes capteur Xiaomi ne change pas d’état sur mon dashboard alors que quand je regarde les logs il détecte bien un changement d’état ? Je ne connais pas non plus le code pour un scénario pour le déclancher au repos j’ai le code 01-0006
Un grand merci a vous
