Bonjour à tous et bonne année à toute la communauté.
J’ai effectué la mise a jour du plugin zigbee, puis, sans que je sache si cela est normal, le systeme cron était désactivé, et donc la configuration du plugin était NOK. Après avoir relancé le syteme cron, le démon est reparti normalement, il me semble.
Cependant la liaison avec mon Lixee Zlinky ne s’est pas rétabli. J’ai redémarré jeedom, j’ai effectué une « redecouverte » (avec succes) du Zlinky depuis ses parametres mais rien n’y fait.
A noter que j’ai une clef deconz a jour lors de son installation et que l’inclusion du Zlinky s’est apparement bien passée
Voici en piece jointe le log et quelques screen.
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement,
Djo
[2022-01-02 19:48:02][DEBUG] : {"device_initialized":"00:15:8d:00:05:be:9a:99"}
[2022-01-02 19:48:06][INFO] : [domobox][LiXee.ZLinky_TIC 00:15:8d:00:05:be:9a:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"00:15:8d:00:05:be:9a:99","endpoint":1,"cluster":65382,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0xfec7:1:0xff66]: Message send failure","code":0}
[2022-01-02 19:48:06][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/attributes type : POST
[2022-01-02 19:48:06][DEBUG] : {"ieee":"00:15:8d:00:05:be:9a:99","endpoint":1,"cluster":2817,"cluster_type":"in","attributes":[10],"allowCache":0}
[2022-01-02 19:48:16][INFO] : [domobox][LiXee.ZLinky_TIC 00:15:8d:00:05:be:9a:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"00:15:8d:00:05:be:9a:99","endpoint":1,"cluster":2817,"cluster_type":"in","attributes":[10],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0xfec7:1:0x0b01]: Message send failure","code":0}
