Je suis nouveau dans le domaine…donc débutant.
Je disposais d’une solution d’alarme Myfox qui commence à planter régulièrement…et depuis le rachat par Somfy il n’y a plus de support.
Je me suis donc tourné sur une solution domotique.
J’ai installé Jeedom sur un RPI4. J’ai installé le plugin Alarme pour créer mes scenarii.
J’ai une clé Deconz pour gérer des modules Xiaomi Aqara (ouverture de porte, présence et vibration). J’ai également une également une clé Everspring pour du Zwave et piloter une sirène Everspring SE813.
J’ai un problème dans la communication acec mes capteurs d’ouverture et de présence. Bizarement RAS pour les vibrations.
Je n’ai pas de log et d’historique de donnée pour ces capteurs . J’ai l’impression qu’ils ne sont pas « joignables ». Voici une copie du log d’un capteur d’ouverture :
« 3 »: {
« config »: {
« battery »: 100,
« on »: true,
« reachable »: false,
« temperature »: 2600
« ep »: 1,
« etag »: « e13027840d471edc0c1da7c64ab380c7 »,
« lastseen »: « 2020-07-03T17:57:45.252 »,
« manufacturername »: « LUMI »,
« modelid »: « lumi.sensor_magnet.aq2 »,
« name »: « OpenClose 3 »,
« state »: {
« lastupdated »: « 2020-07-03T17:57:44.753 »,
« open »: true
« swversion »: « 20161128 »,
« type »: « ZHAOpenClose »,
« uniqueid »: « 00:15:8d:00:05:3f:28:5d-01-0006 »
Pour certains je n’ai même aucun log de retranscri.
J’ai tenté de les supprimer et les ré-apairer mais même résultat.
Il doit y avoir quelque chose que j’ai râté
Merci pour votre aide
Rebonjour,
Bon je me suis remis dessus. J’ai vu sur un post qu’il fallait supprimer les noeuds qui ne fonctionnent pas. Ce que j’ai fait. J’ai supprimé le module depuis le plug-in.
Maintenant je n’arrive pas à faire une nouvelle inclusion. Il n’apparait pas.
Ce qui est bizarre c’est que j’ai bien 2 modules qui fonctionnement correctement
Quelqu’un aurait une piste ?
Ce ne serait pas un probleme de connexion ? Tu as quoi comme routeur ?
Pas besoin de supprimer un appareil, tu peux le ré-inclure, ca va écraser le précédent, et du coup se sera invisible dans jeedom.
Il n’apparait pas dans jeedom ou phoscon ?
Quand tu fais l’inclusion, tu as un message ?
Merci pour ton aide.
Je viens d’essayer d’appairer les capteurs depuis mon PC et l’appli Phoscon. Aucun problème rencontré.
Du coup j’ai retenté après avoir rebranché la clé sur le Raspberry et là pour je ne sais quelle raison cela a fonctionné.
Je teste tout pour m’assurer que tout est OK et fait un retour ensuite.
Bonne soirée
Ha tu as fais l’essais sur ton PC ? Tu en as profité pour regarder la couleur des « connexions » ?
Si tout était vert, y a pas de raisons, pour améliorer la connexion tu peux utiliser une rallonge USB, ne jamais utiliser les port USB 3.0.
Et Xiaomi a de gros problemes de compatibilités avec d’autres marques, c’est pour ça que te demandais ce que tu avais comme routeur ?
Bon après 2 jours d’observation tout semble désormais OK en termes de couplage des capteurs. Les comportements sont bizarres tout de même. J’ai aussi l’impression qu’il faut être au plus près de la clé pour faire le couplage…
Bref j’ai désormais les retours d’état souhaités. Merci pour l’aide.
J’ai d’autres questions liés à ma sirène et mon dashboard mais je ferai un autre post en temps et en heure après avoir fouillé sur le forum
Alors je sais pas ce que tu appelles les couplages, mis les inclusions se font aux emplacements définitifs, surtout avec les Xiaomi qui ne bougent pas dans le maillage, donc si il passe par un routeur différent il va quitter le réseau.
Merci pour ta réponse. En effet par couplage je voulais dire inclusion.
Je les ais couplés au plus près de ma clé conbee.
Et justement aujourd’hui je m’aperçois que je ne reçois plus d’infos sur ces capteurs et ils sont passés en reachable = false…après avoir pourtant réussi à les inclure. J’avais pourtant des remontées de données jusqu’à avant hier.
La distance peut-elle y etre pour quelque chose ? La clé est à l’étage et les capteurs en défaut au RDC. J’ai une maison ancienne avec murs très épais en pierre et/ou terre (pisé pour les connnaisseurs).
Quand tu parles de routeur tu entends quoi ? Car j’ai cru lire qu’il serait bon que j’intègres d’autres éléments zigbee Xiami tels qu’une ampoule ou une prise pour élargir la portée du réseau.
Quelle est la meilleure méthode pour les réinclure ? Après suppression du noeud et de l’éléments dans le plugin Deconz, je n’arrive pourtant par à le réinclure
Rien a effacer, juste a re-inclure, la nouvelle inclusion écrase l’ancienne, et du coup tout est invisible dans jeedom.
Les routeurs sont juste les appareils alimentés qui eux permettent de consolider le maillage.
Tu peux aussi améliorer la connexion en déportant la conbee au bout d’un cordon USB.
Si tu galeres pour le re-inclure
Si ça ne marche pas, c’est normal, les appareils a piles se mettent en veille pour préserver la batterie, et du coup peuvent s’endormir avant que la procédure soit finie. Donc deux possibilités:
Continuez d’appuyer sur le bouton toute les secondes pour empêcher le capteur de se « rendormir » le temps que l’inclusion se finisse.
Faire réagir le capteur, par exemple juste après l’appairage du capteur de porte, en faisant passer l’aimant 2/3 fois devant le capteur, ou en jouant avec les boutons de l’interrupteur.
