Problème commande volet
j’utilise chez moi 8 commandes de volets DIO 54754. Cela à toujours bien fonctionné mais depuis quelques mois, l’un d’entre eux ne réagissait plus à JEEDOM mais continuait à fonctionner avec la télécommande DIO 54791 associée. Par contre la télécommande n’était plu vue par JEEDOM en mode inclusion.
J’avais laissé de coté jusqu’à ces jours-ci où j’ai acheter une nouvelle TC DIO 54791en me disant que ça résoudrai le problème.
Dans un premier temps j’ai assicié le nouvelle TC au module de volets: tout ok.
J’ai ensuite crée par inclusion un nouvel équipement dans JEEDOM, par inclusion, et récupéré ses codes ID que j’ai mis dans les commandes de monté et descente du volet.
Lorsque je lance une commande monter ou descente, via JEEDOM, rien ne bouge alors qu’avec la TC oui.
J’ai fait la même manip avec les codes d’un autre volet et là ça fonctionne!
Malgré des références identiques, les TC auraient des gammes de fréquences différentes? A l’arrière c’est toujours indiqué 433,92 Mhz.
Qulequ’un aurait-il déjà été confronté à ce pb?
Bon ben, en continuant de fouiller sur le net j’ai trouver une solution qui m’a montré que depuis le début j’utilisais une procédure bien trop compliqué!!! Cela à également l’air de démontrer qu’un module DIO 54754 peut réagir à plusieurs fréquences différentes pour une même commande.
J’ai acheté un nouvelle TC pour rien, ça servira peut être pour autre chose.
Voici la technique présentée par « TARL » en février 2019:
Pour ajouter un volet c’est relativement simple. Tu vas dans le plugin protocole domotique RFX Com.
La tu fais ajouter (le gros + ), tu rentres un nom pour ton équipement (ex : Volet Cuisine), tu valides, tu arrives dans la page de configuration, tu choisis le type d’actionneur(AC prise/volet DIO Defaut), tu mets ton module que tu as branché au volet en mode appairage, sur jeedom tu vas dans l’onglet commande de la page que tu as paramétrer et tu cliques sur tester.
Le module que tu as installé sur ton volet et jeedom devraient se trouver.
Bonne fin de confinement à tous et vivement lundi!
Slt…
Comme toujours le mieux serait de ‹ copier › la télécommande…
@+DÖM (Ô¿Ô):vulcan_salute:
Le principe pou la copier, c’est bien de créer un équipement par inclusion avec la TC puis récupération des ID montée et descente pour les copier/coller dans le plugin de commande du volet?
