Celui là oui
je viens d’installer le fameux hub usb…
J’ai par principe réinstallé les dépendances, remis à jour le firmware mais toujours ko.
Je relis pour la nième fois les logs du firmware et je m’arrête sur ce passage :
2022/04/15 20:13:07 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP adapter in bootloader mode detected:
2022/04/15 20:13:07 Elelabs_EzspFwUtility: Gecko Bootloader v1.12.10
2022/04/15 20:13:14 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP adapter in bootloader mode detected:
2022/04/15 20:13:14 Elelabs_EzspFwUtility: Gecko Bootloader v1.12.10
2022/04/15 20:13:14 Elelabs_EzspFwUtility: The product not in the normal EZSP mode
je pense que le pb viendrait de « The product not in the normal EZSP mode ».
qq’un a-t-il déjà eu ceci ou bien est ce normal ?
merci
J’ai un retour de elelabs directement :
Hello, I think the firmware update procedure failed, so it basically can’t launch into normal mode.
Can you try to force the update procedure again?
sudo python3 Elelabs_EzspFwUtility.py flash -p /dev/ttyUSB0 -f data/EFR32MG13/ELE_MG13_zb_ncp_115200_610_211112.gbl
please wait and do not interrupt it.
et tout fonctionne à nouveau
