J’utilisais le bluetooth interne du Raspberry pi3… Je viens d’acheter une TP-Link Clé Bluetooth UB400 pour améliorer la fiabilité. Celle-ci a fonctionné parfaitement pendant quelques jours (sans les micro pertes de connexion des nuts par exemple). Avec le passage à Jeedom 4.1.23, j’ai vu mon CPU plus chargé et j’ai vu dans le changelog qu’il fallait mettre les équipement en ne jamais répéter. C’est ce que j’ai fait. Après quelque temps, j’ai ensuite regardé comment ça se passait et j’ai vu des pertes de connexion.
Je suis donc aller voir si la clef USB était toujours activée dans BLEA et là je me rends compte qu’elle n’est plus disponible, pourtant elle semble présente.
Ah oui désolé je suis complètement passé à côté du fait que tu avais déjà fait le nécessaire dans ton 1er message.
A part ça je ne vais pas être d’une grande aide là-dessus, as-tu mis les logs du plugin en debug puis redémarré le démon pour voir si quelque chose apparait à ce sujet ?
Un des « problèmes » récurrents des périphériques USB sur les pi est le manque de puissance des USB. Tu peux éventuellement tester avec un hub usb alimenté pour voir le temps que quelqu’un de plus au fait intervienne ?
En passant par la commande dmesg apres que la cle usb ne soit plus reconnu (commande a faire en root sur le terminal ssh) , tu auras des infos sur ce qui c’est passe.
si la clé USB est bien remontée via lsusb, regardes aussi les status des services bluetooth et hciuart.
bluetooth.service : commande systemctl status bluetooth.service
hciuart.service : commande systemctl status hciuart.service
ils faut qu’ils soient à l’état Active: active (running)
@Menama as tu modifié quelquechose dans ta config entre le moment ou ca fonctionnait et maintenant ? (Passé en Jeedom 4.1.23 par exemple, ou autre MAJ)
