Après avoir posté un problème avec la clé conbee II et un switch Xiomi Aqara avec neutre ici (sans réponse), j’ai aujourd’hui le même problème avec cette même clé Conbee II et une multiprise 4 prises + 2 USB Tuya TS011F.
Si j’inclus cette multiprise sur ma clé EZSP, pas de souci de fonctionnement.
Si je l’inclus sur ma clé Conbee II, inclusion se passe bien, mais j’ai des erreurs à l’utilisation (Gateway not found).
C’est le même problème que j’avais (et ai toujours) avec le switch Aqara.
Les 2 clés sont branchées toutes les 2 de la même manière (derrière une rallonge USB) sur mon NUC Debian dédié à Jeedom (dernière version).
Voici les erreurs que j’ai avec la clé Conbee :
2021-10-26 11:47:42 zigbee Erreur exécution de la commande [Salon][Multiprise-x4][On 1] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8064/device/command(PUT), data : {« ieee »:« 5c:02:72:ff:fe:03:cb:78 »,« cmd »:[{« endpoint »:1,« cluster »:« on_off »,« command »:« on »,« await »:1}],« allowQueue »:false} erreur : {« state »:« error »,« result »:« [5c:02:72:ff:fe:03:cb:78][zdevices.command] Cluster not found : on_off »,« code »:0}
2021-10-26 11:47:10 zigbee Erreur exécution de la commande [Salon][Multiprise-x4][Off 1] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8064/device/command(PUT), data : {« ieee »:« 5c:02:72:ff:fe:03:cb:78 »,« cmd »:[{« endpoint »:1,« cluster »:« on_off »,« command »:« off »,« await »:1}],« allowQueue »:false} erreur : {« state »:« error »,« result »:« [5c:02:72:ff:fe:03:cb:78][zdevices.command] Cluster not found : on_off »,« code »:0}
Avec l’Aqara, je me suis demandé si le switch était compatible avec la Conbee II, mais maintenant je me demande si je n’ai pas plutôt un souci avec la clé Conbee, depuis son passage dans sa dernière version ?
Elle est installée en Contrôleur 1 dans le plugin, l’EZSP en 2.
Voici les infos sur la clé :
**ieee** 00:21:2e:ff:ff:05:cb:5d
**version** 0.39.0
**nwk** 0
**config** **database_path** /var/www/html/plugins/zigbee/data/1/network_deconz.db
**device** **path** /dev/ttyACM1
**network** **channel** 15
**channels** 34635776
**key_sequence_number** 0
**update_id** 0
**tc_link_key** 5a:69:67:42:65:65:41:6c:6c:69:61:6e:63:65:30:39
**ota** **otau_directory** /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota
**ikea_provider** true
**ikea_update_url** http://fw.ota.homesmart.ikea.net/feed/version_info.json
**ledvance_provider** true
**topology_scan_skip_coordinator** false
**topology_scan_enabled** true
**topology_scan_period** 240
**watchdog_ttl** 600
**deconz** **version** 0x26720700
**extendedPanId** 5d:cb:05:ff:ff:2e:21:00
**panId** 0xda83
**radioChannel** 15
**nwkUpdateId** 0x1
Merci d’avance pour vos idées, conseils, suggestions et solutions, comme je l’ai dit dans le post cité plus haut, ma clé Conbee a une bien meilleure portée que l’EZSP, et tous les autres équipements qui sont dessus fonctionnent parfaitement
