Bonjour, je suis passé à la fibre depuis 15 jours et je ne parviens pas à obtenir mon certificat SSL.
J’ai fait une réinstallation complète de ma Jeedom.
Mon matériel : RPI 3B+ Buster à jour, Box Révolution IPV4 full stack . Jusqu’à présent j’ai suivi l’install à partir de cette page https://www.domo-blog.fr/securiser-jeedom-https-certificat-ssl-dote-nouveau-challenge-http-01.
Mais maintenant je n’arrive plus à obtenir le certificat. Erreurs retournées :
NOTES IMPORTANTES:
Les erreurs suivantes ont été signalées par le serveur:
http://majeedom.freeraspberry.fr/.well-known/acme-challenge/674n0EwXVozzi90a2_eaEMU8avL9J39saCmQeQEt8VM
[82.65.148.xxx]: "<! DOCTYPE HTML PUBLIC \" - // W3C // DTD HTML 4.01
Transitionnel // EN \ "
\ "http: //www.w3.org/TR/html4/loose.dtd \"> \ n <html> \ n <head> \ n <meta
http- "
Pour corriger ces erreurs, veuillez vous assurer que votre nom de domaine était
entré correctement et le ou les enregistrements DNS A / AAAA pour ce domaine
contiennent la bonne adresse IP.
J’ai contrôlé même repris à plusieurs la création de mon sous domaine tout semble être correct même mes redirections de port mais toujours le même message d’erreur.
Ma redirection de port :
IP destination : 192.168.1.23
Redirection active : coché
IP source : toutes
Protocole : TCP
Port de début : 80
Port de fin : 80
Port de destination : 80
ET
IP source : toutes
Protocole : TCP
Port de début : 443
Port de fin : 443
Port de destination : 443
Bonjour, vu ce que tu donnes comme info, on devrait pouvoir accéder à ton jeedom (page de login) via l’url http://majeedom.freeraspberry.fr/ hors ce n’est pas le cas. Tu es sûr de toi ? A moins que ce soit pas la vraie URL que tu donnes
Dsl la vrai url est : http://pijdom.freepihome.fr
j’ai joint le fichier générique que j’avais crée pour une explication à un ami.
lorsque je la rentre jai comme retour :
unknown host, use ip address or mafreebox.freebox.fr
En https c’est plutôt normal non ? vu que je n’arrive pas à obtenir mon certificat ou c’est ma config de redirection de port ?
si je rentre l’adresse ip de jeedom 192.168… je tombe bien sur l écran de connexion jeedom.
ou c’est mon dns ? Je fait exactement comme avant ma bascule surla fibre seule l’IP à changé que j’ai modifié sur mon dns je comprends plus rien…
Afin de voir déjà si ta redirection fonctionne bien si tu tape dans ton navigateur https://tonipexterne:443 arrive tu sur ton Jeedom, si non c’est que déjà il y a un souci de redirection
Autre question bête: dans la config de la Freebox tu n’as pas modifié les ports de l’interfzce Mafreebox pour les mettre en 80 et 443?
Peut-être qu’il n’accepte pas la redirection dans ce cas…
