J’ai acheté « pour voir » un capteur Tuya de température et d’humidité (référence MIR-TE200-WF); installation et configuration dans l’application iOS SmartLife sans problème. Idem Alexa. Puis installation et configuration du plugin Smartlife dans Jeedom toujours sans problème; et en fin, « découverte des objets » dans le plugin, toujours sans problème; le plugin détecte correctement le device:
*[2021-04-02 08:26:28][INFO] : DISCOVERY : === BEGIN ===================================================*
*[2021-04-02 08:26:29][INFO] : DISCOVERY : Découverte de 1 devices*
*[2021-04-02 08:26:29][INFO] : DISCOVERY bf6c4cd62b70d87060gjsi : -----------------------------------------------------*
*[2021-04-02 08:26:29][INFO] : DISCOVERY bf6c4cd62b70d87060gjsi : (switch) Temperature Humidity Sensor*
*[2021-04-02 08:26:29][INFO] : DISCOVERY bf6c4cd62b70d87060gjsi : Objet en cours d'inclusion*
*[2021-04-02 08:26:29][INFO] : DISCOVERY bf6c4cd62b70d87060gjsi : !!! NOUVEL objet trouvé !!!*
*[2021-04-02 08:26:29][INFO] : DISCOVERY bf6c4cd62b70d87060gjsi : Objet ajouté avec succès*
*[2021-04-02 08:26:29][INFO] : DISCOVERY : === END =====================================================*
*[2021-04-02 08:27:58][INFO] : SEND EVENT bf6c4cd62b70d87060gjsi : -----------------------------------------------------*
*[2021-04-02 08:27:58][INFO] : SEND EVENT bf6c4cd62b70d87060gjsi : (switch) Temperature Humidity Sensor*
Mais ça s’arrête là! Le device est détecté comme switch, donc évidemment pas de remontée de température. Cela semble être une limitation actuelle du plugin, mais existe-t-il une solution de contournement?
Denis.
Bonjour, en passant par le plugin SmartLife je ne pense pas que cela soit possible par contre ça doit passer en utilisant le plugin Alexa Smarthome (via Alexa API) vu que ton capteur remonte correctement sur Alexa.
Si le Cloud Tuya retourne l’objet de type switch
, c’est qu’il est reconnu comme cela et qu’il ne sera possible que d’allumer ou éteindre l’objet
qqu’un a réussi a connecter ce capteur de température à Jeedom ?
Il n’y a aucune bidouille possible pour remonter la température ?
[2021-11-08 08:16:28][INFO] : DISCOVERY bf2a1ab9f5074a25f8 : -----------------------------------------------------
[2021-11-08 08:16:28][INFO] : DISCOVERY bf2a1ab9f5074a25f8 : (switch) Temperature Humidity Sensor
[2021-11-08 08:16:28][DEBUG] : DISCOVERY bf2a1ab9f5074a25f8 : Data Array ( [online] => 1 [state] => )
[2021-11-08 08:16:28][INFO] : DISCOVERY bf2a1ab9f5074a25f8 : Objet en cours d'inclusion
[2021-11-08 08:16:28][INFO] : DISCOVERY bf2a1ab9f5074a25g : !!! NOUVEL objet trouvé !!!
[2021-11-08 08:16:28][DEBUG] : DISCOVERY bf2a1ab9f5074a25f : ADD COMMAND STATE
[2021-11-08 08:16:28][DEBUG] : DISCOVERY bf2a1ab9f5074a25 : SET command = STATE
[2021-11-08 08:16:28][DEBUG] : DISCOVERY bf2a1ab9f5074a25f : ADD COMMAND REFRESH
[2021-11-08 08:16:28][DEBUG] : DISCOVERY bf2a1ab9f5074a25g : SET command = REFRESH
[2021-11-08 08:16:28][DEBUG] : DISCOVERY bf2a1ab9f5074a25 : ADD COMMAND TurnOn
[2021-11-08 08:16:28][DEBUG] : DISCOVERY bf2a1ab9f5074a25 : SET command = TurnOn
[2021-11-08 08:16:28][DEBUG] : DISCOVERY bf2a1ab9f5074a25 : ADD COMMAND TurnOff
[2021-11-08 08:16:28][DEBUG] : DISCOVERY bf2a1ab9f5074a25 : SET command = TurnOff
[2021-11-08 08:16:28][INFO] : DISCOVERY bf2a1ab9f5074a2 : Objet ajouté avec succès
[2021-11-08 08:16:28][INFO] : DISCOVERY : === END =====================================================
Je suis toujours assez surpris comment les différents objets Tuya se retrouvent avec un type qui n’a souvent rien à voir avec leurs fonctions. C’est bien le gros problème de Tuya.
Donc malheureusement, je ne peux rien faire pour ce type d’objet.
