ok, un peu de lecture pour commencer alors: Introduction - Composer
une fois installé, tu te met dans le dossier racine de ton projet dans un terminal et généralement tu tapes
composer require [package_name]
lorsque les libs supportent une installation via composer, tu le verras assez vite sur leur page de doc, exemple pour celle-ci: The Yaml Component (Symfony Docs)
composer require symfony/yaml
il va travailler et ca va te créer un dossier vendor et les fichiers composer.json et composer.lock
il suffit ensuite d’inclure le fichier « autoload.php » qui a été généré qui se charge d’inclure toutes les libs demandées et bien sur de faire le use des class voulues:
require_once __DIR__ . '/../../vendor/autoload.php';
use Symfony\Component\Yaml\Yaml;
class maClass extends eqLogic {}
moi je livre le dossier vendor avec le plugin donc il n’y a rien de plus à faire
on peut aussi ne pas le faire et installer composer sur le jeedom de l’utilisateur + installer ces libs lors de l’installation des dépendances du plugin;
je n’en vois pas l’avantage perso: ca ne prend pas énormément de place (juste des fichiers php), ce sont de toutes façons des fichiers du plugins et pas système et il n’y a jamais rien à « compiler » ou autre en fonction de la machine et au moins je suis certain de ce que je livre, pas de plantage d’installation possible dû au contexte de la box jeedom de l’utilisateur.
mais ca serait différent si/quand le core pourra gérer les dépendances composer, ca sera pour le futur.
penses aussi à mettre en place ceci pour être notifié des mises à jour de dépendances à faire (voir le plugin-template avec la config dependabot pour composer)
pour mettre à jour les dépendances manuellement, de nouveau dans un terminal: composer u
pour utiliser la lib yaml en question, le mieux est que tu lises leur doc, c’est complet ![]()
