Probleme avec un module fil pilote
Bonjour, j’ai une installation avec des radiateurs electriques et des module quibino fil pilote deriere le radiateurs, tout fonctionne bien depuis des années sauf que depuis aujourd’hui j’ai un radiateur qui reste en mode confort alors que le qubino est sur OFF…
J’ai testé la tension avec un tournevis testeur sur le fil pilote avec radiateur branché et je n’ai pas de tension, ce qui explique que le sois en mode confort.
Si je debranche le fil pilote j’ai bien de la tension meme en mode confort sur la borne du fil pilote.
Il est HS le module vous croyez ?
Je l’ai exclu et inclu a nouveau, pareil…
Je ne sais pas trop comment le tester pour etre sur que ce soit le module et pas le raditeur;
Merci pour votre aide
Tout cela parait normal.
C’est possible si tout fonctionnait bien avant.
Il faut aussi tester le radiateur en mettant la phase sur le fil pilote pour voir s’il passe en Eco.
Pour les modes Off et Hors Gel, il faut faire un montage avec une diode.
Sinon, le plus simple est de prendre un simple programmateur pour fil pilote.
Si tu n’as rien sur la sortie FP, tu es donc en mode confort > fonctionnement normal
Si tu passe en mode éco sur la commande du Quibino alors 230 sur la sortie FP et rad en Eco ?
Si ces ordres ne passe pas bien, vérifie si ton radiateur est bien sur Auto ou FP au cas ou…
Thierry
le module est mort. je l’ai mis sur un autre radiateur ca ne fonctionne pas …
