qui vient de ‹ history › mais je ne sais pas à quoi il correspond ni ce qu’il faut faire pour résoudre le problème. Je le mets dans cette partie car je ne sais pas si c’et du à Jeedom ou à un plugin et si plugin, lequel ?
Merci pour votre aide.
Seb.
Il semble y avoir des valeurs nulles dans les historiques des commandes portant les id 372 & 373. Il faut voir à quel équipement appartiennent ces commandes et vérifier les données en historique
