Problème avec les résumés
question sur les résumés…
J’ai x pièces au s-sol
J’ai traité le bureau du s-sol comme pièce
Si je mets en résumé la lumière du bureau, elle apparait au niveau du résumé du bureau et de la villa, mais pas du s-sol.
Pour l’afficher au s-sol, il faut que je rajoute dans le résumé la lumière du bureau, mais alors au niveau de la villa elle est comptée 2 fois.
Vous me suivez?
Si je crée toutes les pièces à chaque étage, je vais avoir plein de doublons au niveau de la villa.
Comment faire?
https://scontent.fgva1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/161029798_1689322164583196_8187484246317934518_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=dbeb18&_nc_ohc=-2DaIvV3pp0AX_qRJKh&_nc_ht=scontent.fgva1-1.fna&oh=8bf891d18c298323fb7f4cae89e87ff4&oe=607983D3
https://scontent.fgva1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/160993439_1689315477917198_2537664820799900606_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=825194&_nc_ohc=EGTEczwhYewAX9YM0RG&_nc_ht=scontent.fgva1-1.fna&oh=484b5ca334f45c7cd6540d1d1b3cc1ac&oe=60777568
Dans ton objet sous-sol tu mets aucun dans parent ,
Dans la config de chaque objet vous pouvez choisir de « remonter » l’info au resume global ou pas.
Donc configurer de ne pas remonter l’info pour vos étages.
Merci à tous les deux, affaire liquidée, au niveau sous-sol j’ai enlevé la coche qui reporte au global et c’est parfait. Merci!
Plus qu’à cocher la case solution :wink:
