Problème avec les nœuds pas encore initiés
Est-ce quelqu’un peut prendre la main sur ma smart? j’ai un ticket Jeedom déposé depuis le 07/06, sans réponse…. merci!
j’ai remplacé Emcc, gravure débian 11 etc..
Mon problème reste bien le passage de ZWave à Zwavejs:
-MQTT démon OK
-Zwave JS démon OK
-Clé de sécurité S0, bien remplacé
-Port : Dev/ttyAML1 OK (dans le doute, j’ai également testé Jeedom smart/dev/ttyAML1, mais pas de changement)
Conclusion:
Sous Zwave JS semblent bien remonter, mais reste en icône vert ‹ node inclus ›
J’ai également fait deux copier/coller sur deux modules mais rien y fait.
Sur chaque équipement, j’ai l’information « le nœud n’a pas encore été initié.il sera mis à jour automatiquement… » Depuis plus d’un mois..
capture jeedom.pdf (1,7 Mo)
J’ai regardé sur la communauté, fait plein d’essai mais en vain..
Je sèche..
Sur une Atlas ?
Si tu redemandes une interview (onglet action dans l’équipement) sur un module le nœud est ensuite OK ?
Sur Jeedom smart
test fait,ne change rien.
Tu as bien été dans bouton bleu Noeud / onglet action / ré-interview du nœud ?
As-tu essayé de redémarrer la Smart avant ?
Au passage c’est Debian 12 qu’il faut installer. Debian 11 est obsolète. Page Santé stp également.
Oui pour la première et deuxième question.
Debian 11, j’ai suivi les conseils du support technique en Juin.
OK.
J’étais parti sur la piste d’un bug très connu sur Smart, mais qui aurait été résolu par la ré-interview. Essaye d’éteindre et débrancher électriquement avant.
Là je sèche désolé.
PS : images Debian 12 pas sorties en juin mais sorties depuis.
merci quand même.;
Si quelqu’un peut me dépanner
pourrais-tu être plus précis ?
Les images (Armbian) ici Index of /smart
ont leur port interne sur /dev/ttyAML1
mais l’image Debian 11 qui était sur l’eMMC vendue par Domadoo est sur /dev/ttyS1.
EDIT : vu ta page santé :
Version OS : Linux JeedomSmart 6.16.4-arm64 #1 SMP PREEMPT 2026-02-24 aarch64 GNU/Linux [11.11]
=> c’est bien /dev/ttyAML1
akenad :slight_smile:
j’avais joint un pdf dans mon premier post.
pour la précision, en faite j’ai tout testé..
As-tu arrêté ta box (et non pas redémarré) et débranché 2 min avant de demander la ré-interview ?
Pas de pdf dans les posts
  • captures écran => en image dans le message
  • logs => collés dans un bloc Texte préformaté
Et donc non, ce n’est pas le support ici mais community.
Oui, je viens de le refaire pas de changement.
le support est aux abonnés absents…
merci pour les précisions.
Copie écran de Santé (Z-Wave) ?
Exemple :
oula pas normal c’est comme si un reset du contrôleur a été fait.
si ça peut t’aider.
que faut-il faire?
merci
Le fait de « prendre la main » par le support ne serait d’aucune utilité dans ce genre de situation. A distance on ne peut strictement rien faire au niveau du réseau Zwave.
Qu’est ce qu’un copier/coller des modules en pratique ? Qu’est ce qui a été fait ?
En l’état les équipements ont été créés mais rien de correspondant dans la santé Zwave c’est bizarre. La box et le démon Zwave sont démarrés depuis début juin. A mon avis il faudrait commencer par redémarrer la box (et le démon par conséquent). J’en déduis aussi que le plugin ZwaveJS n’est pas à jour car il y a eu une mise à jour en stable depuis début juin.
Après redémarrage et mise à jour du plugin, voir les logs si le problème persiste après avoir patienté un peu.
Edit : le contrôleur devrait être « Jeedom Smart »
Copier/coller: j’ai tenté sur deux modules ‘outils/remplacer’ de zwave vers zwavejs.
Je viens de modifier le contrôleur, comme tu me l’as indiqué.
je lance le redémarrage et reviens vers vous.
