Ca y est j’ai sauté le pas je suis passé de deconz à zigbeelinker.
Je rencontre un problème avec avec l’ampoule ikea et l’ampoule philips xiaomi e27. Je ne peux pas faire varier le température de couleur pourtant j’ai bien la barre avec le slide.
Par contre dans l’interface zigbee2mqtt tout semble ok.
Et pour le cube Xiaomi, il perd la connexion on dirait. Si je le bouge rien ne se passe. Si je relance un synchronisation dans jeedom et que je le bouge alors la c’est ok mais pas longtemps.
Je n’ai pas de compte Facebook, serait-il possible de copier ici l’info? J’ai quelques soucis avec mes dispositifs Ikea en ce moment. Perte de connection, il suffit de les brancher débrancher pour résoudre le problème mais ce n’est pas très waf.
Dans ce cas, je voudrais tester avec une zigate. Puis je utiliser le même mosquitto que zigbeelinker avec la zigate sur un autre pi et un autre zigbee2mqtt que ma prod?
Oui bien sur. Change le topic dans configuration du plugin, et change le chanel, la clé network (voir les configs de z2m), et le pan_id pour ne pas avoir de problème entre tes deux réseaux.
