Suis je le seul a rencontrer ce problème d’écriture ?
#minHistoryValue#I#averageHistoryValue#I#maxHistoryValue#
Greg.
Greg.
Pourquoi cette écriture ? #minHistoryValue#I#averageHistoryValue#I#maxHistoryValue#
C’est un widget core ou personnel ? les commandes sont bien historisées ?
widget core.
Il faudrait donner un peu plus d’infos sur les circonstances…
C’est arrivé comment ?
Dans la configuration Jeedom, onglet Commandes, la case Afficher les statistiques est bien cochée ? :
Voilà ce que je retrouve quand je clique sur système, configuration.
C’est quand hier j’ai installé la V4.
Y’a un problème plus profond à priori…
Essayes de faire une mise à jour du core même si rien n’est proposé :
Ok je fais de suite !
Toujours le problème apparemment.
Une précision je n’arrive pas a faire CTRL + F5 pour avoir les dernières nouveautés pensez-vous que cela puisse avoir une incidence ?
Autre chose mon frère qui débute également avec Jeedom à lui aussi fait la mise à jour en V4 lui m’aurai dit qu’il fallait désinstaller widget de market pour la mise à jour chose que moi je n’ai pas faite.
Le problème peut-il provenir de là ?
Oui le plugin Widgets doit être désinstallé en V4. Il ne fonctionne pas de toute façon et est susceptible de générer des conflits.
Je l’ai supprimé.
Si cela peut aider ?
Du nouveau, j’ai fait un redémarrage et voilà !
Bon j’ai juste un problème au niveau du relais ?
Une idée ?
Problème résolu à ce niveau là, merci pour ton aide.
