bonjour, je vient de voir que quand je marque sur mon calendrier google, un rdv sur la journée qui reviens toute les semaine.
le plugin marque bien ceux rdv par contre je m’ai dans un scenario, il ne le voie pas
Si tu installes les bétâs tu peux essayer avec la bétâ ou tester en créant un événement nommé « Drive carrefour » pour voir si le plugin relève les infos?
@ZygOm4t1k salut, je reviens te donné des informations sur mon problème, j’ai bien mis la bétas comme tu me la dis, et ça deux mercredis que ca fonctionne bien.
désolé pour le délai, je n’avais pas vu la réponse.
J’ai un calendrier « anniversaires » sous google calendar, chaque événement est un événement récurrent chaque année qui dure une journée.
Aujourd’hui par exemple il y a un événement « Marco ».
Dans le plugin, dans l’affichage du calendrier il est bien affiché.
Dans les commandes:
« event today » vaut 1 (ok),
« today » est vide (dans ma configuration la chaine « Rien »).
le sujet ne semble pas passionner les foules: suis-je le seul à avoir ce soucis (problème sur mon installation) ou bien le seul à utiliser des évènements sur une journée complète ?
