J’utilise un interphone DAHUA VTO 2000, avec le plug in " DAHUA VTO " développé par " PAUL-DS " .
Il fonctionnait parfaitement depuis des années et voila que desormais j’ai un nombre de notifications fantômes de plusieurs dizaines par jours sans aucune raison ( aucune sonnerie réelle sur l’interphone).
Il continue à fonctionné correctement quand il y a réellement quelqu’un qui sonne à l’interphone, j’ai bien la notification.
J’ai réinstallé les dépendances / relancé le Deamon … le problème persiste.
Quand je regarde dans les LOGs du "Dahua_vto Deamon " je trouve une serie d’erreur dont voici un extrait ( mais je ne comprends pas grand chose à ce qui se passe ):
transport: <_SelectorSocketTransport fd=14 read=polling write=<idle, bufsize=0>>
File "/usr/lib/python3.7/asyncio/selector_events.py", line 801, in _read_ready__data_received
data = self._sock.recv(self.max_size)
OSError: [Errno 113] No route to host
[2026-01-18 15:15:39.987] ERROR : server closed the connection
[2026-01-18 15:51:15.046] ERROR : server closed the connection
[2026-01-18 16:48:30.547] ERROR : Fatal read error on socket transport
protocol: <vto_client.DahuaVTOClient object at 0x75897530>
transport: <_SelectorSocketTransport fd=8 read=polling write=<idle, bufsize=0>>
[2026-01-18 16:48:30.549] ERROR : server closed the connection
[2026-01-18 23:28:02.387] ERROR : Fatal read error on socket transport
protocol: <vto_client.DahuaVTOClient object at 0x76882f10>
transport: <_SelectorSocketTransport fd=7 read=polling write=<idle, bufsize=0>>
TimeoutError: [Errno 110] Connection timed out
[2026-01-18 23:28:02.392] ERROR : server closed the connection
[2026-01-18 23:28:42.627] ERROR : Connection failed will try to connect in 30 seconds ([Errno 113] Connect call failed ('192.168.1.110', 5000))
Merci pour votre aide.
Informations Jeedom
Core : 4.4.20 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Dahua VTO
Version : 2021-08-27 21:49:15 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-01-18 22:13:04)
