Lorsque le daemon de freebox_os est lancé, l’actualisation automatique sur le dashboard des crons de jeelog @kiboost ne se fait plus.
Il faut actualiser la page pour avoir le dashboard à jour.
Le temps de rafraîchissement sur chaque équipement de freebox_os est de 300 s.
Euh là je vois pas bien ce que je peux faire, mon plugin n’a aucun démon il utilise juste le cron du core … Je vois pas bien la relation là
Le message ne t’était pas destiné, j’ai juste voulu que tu sois au courant.
J’avais tagué le message avec le plugin freebox_os, mais il a sauté.
Le message est pour @mika-nt28.
Désolé.
C’est par ce que tu n’est pas dans la bonne catégorie
Le #plugin-freebox_os est dans la categorie #plugins:monitoring
Pour ton problème je ne vois pas pourquoi le plugin bloquerai les cron vue qu’il n’utilise que ses propre demon .
@kiboost que fait ton plugin, il lie les log?
Un log ou un text qu’il a crée après consultation de l’historique. Aucune idée de ce qui peu gêner l’un ou l’autre.
Je suis pas plus éclairé que toi
Je pense que c’est surtout sur l’actualisation automatique du dashboard que cela joue.
Je m’en suis aperçu avec jeelog, mais cela aurait pu être avec un autre plugin.
Qu’est ce qui ne se rafraîchi pas ?
Il s’avère qu’en désactivant l’équipement réseau et en relançant le daemon du #plugin-freebox_os, le problème n’apparaît plus.
Rien de particulier sur cette equipement par rapport au autre
Pas de problème pour moi, je n’utilise pas cet équipement, je le laisse donc désactivé.
Il etait vide?
Non, il est peuplé d’une petite centaine de commandes.
dans tous les cas si tu ne l’utilise pas il est mieux désactive plutôt que de consommé des ressource inutilement.
Pas de différence de charge?
Avec la dernière version 2019-11-22 09:27:44, le problème semble être réglé.
C’est ok depuis une heure.
Je laisse encore en observation avant de mettre en solutionné.
Finalement, non, le problème est toujours là.
C’est le dashbord qui ne s’actualise pas ou juste les jeelog?
Oui, ça doit être le dashboard car les widgets de vigilance météo ne s’actualisent pas, aussi.
