Après 5 ans en Jeedom V3 à travers un contrôleur Aeotec Gen5 ZW090-C.
J’ai décidé d’upgradé vers la V4 avec un nouveau contrôleur Aeotec ZWA010 « Z-Stick 7 » GEN7.
J’ai fait le choix de repartir de zéro afin de repartir propre et peut-être optimiser ou repenser certaines fonctionnalités.
Donc j’ai reset une quarantaine de module sur pile et sur 220v que j’ai réassocié sans problème au nouveau contrôleur.
Par contre, je me suis rendu compte que l’association doit obligatoirement se faire à moins de 2 mètres de ce nouveau contrôleur. Pour la majorité de mes modules ça ne pose pas problème de les rapprocher pendant la procédure d’inclusion.
Mais pour certains modules comme mes micromodules d’interrupteur ou mon Aeotec HEM GEN5, ça va être beaucoup compliqué de les brancher à proximité du contrôleur.
Alors que je ne me suis jamais posé cette question en V3 avec mon contrôleur précédent où l’association pouvait se faire à travers le maillage du réseau zwave.
Merci d’avance de vos conseils ou informations éclairés
Non j’en doute. Les associations en zwave se font toujours à côté du contrôleur.
Une alternative pour ne pas devoir déplacer les module: déplacer la box jeedom (et le contrôleur du coup) dans chaque pièce et faire les associations.
La clé branchée sur un pi temporaire (avec jeedom) éventuellement, c’est plus facile à déplacer que certains autres hôtes (nuc, nas…) et vu que les associations sont bien liées à la clé ca ne pose aucun problème de la changer de machine pour le faire.
Je suis très étonné de ta réponse … certains modules étaient vraiment éloigné pour pouvoir communiquer en directe avec le contrôleur lors de leur association.
Ou ça voudrait dire que la portée est vraiment beaucoup plus courte en Gen7 par rapport à la Gen5
Pour le déplacement, ça va vraiment être compliqué … mon Jeedom est en VM VMWare hébergé sur un serveur physique avec un datastore porté par un NAS.
Il y a une fonctionnalité NWI (Network Wide Inclusion) qui existe au sein de Zwave. Il me semble qu’il faut que ton module et ton controleur le supportent. A voir si on peut activer cette option dans le plugin-zwavejs.
Sinon, il doit être possible de faire l’inclusion avec le soft Aeotec installé sur un PC portable
et la clé connectée dessus. Une fois la clé reconnectée à ton jeedom, une synchronisation et tu devrais voir le module, non ?
C’est le problème en zwave, par rapport au Zigbee… J’ai eu la meme situation à gérer, j’ai installé ZwaveJS UI sur un PC portable sur lequel j’ai branché la clé GEN7 afin de le déplacer vers chaque module et y faire une exclusion/inclusion.
