Probleme avec la commande notification
Après un toilettage de Jeedom, je narrive plus a recevoir de notifications avec Jeedom sur mon mobile qui est un SAMSUNG NOTE 8.
Les notifications sont bien autorisées sur mon tél dans les paramètres généraux du SAMSUNG, l’appli est bien installée, j’autorise les notifs dans l’appli mobile Jeedom … c’est actif, visible mais rien …
Lors du test : il me dit exécuté avec succès pourtant je ne recois rien. J’ai installé et réinstallé mon mobile et regénéré le QR code : RAS…
Pourtant, le même test avec le tel de mon épouse (qui est un ANDROID aussi) marche bien…
La seule différence c’est que dans son équipement la case « ARN MOBILE » est automatiquement renseignée alors que pour moi elle est vide (j’ai bien un Id mobile en revanche, tout comme elle)…
Merci par avance pour vos aides.
Supprime ton mobile sur le plugin Mobile dans ton Jeedom core.
Puis désactivé et réactivé les notifications dans ton mobile (configuration, dans l’app).
Normalement un nouveau mobile va apparaitre sur ton plugin mobile.
Bonjour, j’ai exactement le même problème à ceci près que je suis sous ios.
j’ai réalisé la manip que tu as decrit juste avant mais je ne suis pas plus avancé…
j’ai le fichier log si ça peut aidé…log appli mobile.txt (53,7 Ko)
je suis sur d’être passé a coté de qqch mais quoi?
