Bonne fête a tous. depuis ce matin j’ai un problème depuis le redémarre de mon Intel NUC, le Z2M la démon démarre plus.
ce que j’ai fait depuis ce matin
- Redémarre
- reInstallation Dépendances Z2M
- Reflashé ma cle en CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20221226
- défèrent test
Depuis toujours rien
avez vous une idée ?
voici le log Z2MD
> zigbee2mqtt@1.34.0 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:error 2023-12-25 19:31:13: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-12-25 19:31:13: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-12-25 19:31:13: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-12-25 19:31:13: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-12-25 19:31:13: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby
at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:347:23)
at ZnpAdapterManager.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:92:17)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:60:27)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
