Problème avec fonction statisticsBetween
Cette nuit un de mes scenarios n’a pas abouti car le calcul avec la fonction statisticsBetween n’a pas fonctionné. Alors que la veille tout fonctionnait. Entre-temps, j’ai simplement mis à jour le plugin monitoring qui n’a rien de lié avec cette fonction…
[2024-10-28 01:03:03][SCENARIO] -- Début : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2024-10-28 01:03:03][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if ((18-((statisticsBetween(#[Maison][Sonde Jardin][Température]#,max,yesterday,today)+statisticsBetween(#[Maison][Sonde Jardin][Température]#,min,yesterday,today))/2))+(18-((statisticsBetween(#[Maison][Moyenne Netatmo][Température]#,max,yesterday,today)+statisticsBetween(#[Maison][Moyenne Netatmo][Température]#,min,yesterday,today))/2)))/2>0
[2024-10-28 01:03:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [((18-((16.10+8.90)/2))+(18-((15.60+11.70)/2)))/2>0] = Vrai
[2024-10-28 01:03:03][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2024-10-28 01:03:03][SCENARIO] Affectation de la variable DJU 18 Vertou => 4.925 (((18-((16.10+8.90)/2))+(18-((15.60+11.70)/2)))/2)
[2024-10-28 01:03:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2024-10-29 01:03:03][SCENARIO] -- Début : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2024-10-29 01:03:03][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if ((18-((statisticsBetween(#[Maison][Sonde Jardin][Température]#,max,yesterday,today)+statisticsBetween(#[Maison][Sonde Jardin][Température]#,min,yesterday,today))/2))+(18-((statisticsBetween(#[Maison][Moyenne Netatmo][Température]#,max,yesterday,today)+statisticsBetween(#[Maison][Moyenne Netatmo][Température]#,min,yesterday,today))/2)))/2>0
[2024-10-29 01:03:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [((18-((+)/2))+(18-((14.60+10.60)/2)))/2>0] = ((18-((+)/2))+(18-((14.60+10.60)/2)))/2>0
[2024-10-29 01:03:03][SCENARIO] Expression non valide : ((18-((+)/2))+(18-((14.60+10.60)/2)))/2>0
[2024-10-29 01:03:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Avez-vous une idée du problème ?
Merci !
Merci de mettew vos logs en utilisant le formatage Texte préformaté du bouton </> (voir la roue crantée).
Va vérifier si tu n’as pas décoché la case « historiser » sur la commande #[Maison][Sonde Jardin][Température]#
La case est toujours bien cochée…
floatval
Utilises le testeur d’expression et mets :
  • juste la commande pour voir le contenu
  • le premier statisticBetween
    Ça donne quoi ?
Faire un log avec
Ligne 1 : la fonction habituelle
Ligne 2 : la proposition de furaxworld
Depuis ce message d’erreur, le soucis n’est pas revenu. Bizarre…
Ce scénario fonctionne depuis quasi un an sans aucun problème et une erreur juste une fois… A creuser, si cela se reproduit !
Merci quand même pour votre aide !
