bonjour,
Depuis quelques temps j’ai des problèmes d’ouverture et fermeture avec le plug in Tahoma et la conexoon.
J’ai 4 volets et ca arrive souvent que les ordres ne soit pas recu par la connexoon…
voici les logs
[2020-03-22 07:54:03][DEBUG] : send command open to io://0808--/8111278
[2020-03-22 07:54:03][DEBUG] : {"label":"open","actions":[{"deviceURL":"io:\/\/0808-3\/8111278","commands":[{"name":"open"}]}]}
[2020-03-22 07:54:03][DEBUG] : send command open to io://0808-/7707382
[2020-03-22 07:54:03][DEBUG] : {"label":"open","actions":[{"deviceURL":"io:\/\/0808-\/772","commands":[{"name":"open"}]}]}
[2020-03-22 07:54:03][DEBUG] : send command: ko: 401. Will retry
[2020-03-22 07:54:03][DEBUG] : logon with xs@gmail.com and cookie /tmp/tahomacurlcookie
[2020-03-22 07:54:04][DEBUG] : new cookie - logon: ok: 200
[2020-03-22 07:54:04][DEBUG] : send command: {"execId":"01051d81..."}
[2020-03-22 07:54:04][DEBUG] : return cancelExecutions: (01051d81-...)
[2020-03-22 07:54:04][DEBUG] : set cancelExecutions: (01051d81-...)
[2020-03-22 07:54:04][DEBUG] : send command: {"execId":"01051e31-..."}
[2020-03-22 07:54:04][DEBUG] : return cancelExecutions: (01051e31-...)
[2020-03-22 07:54:04][DEBUG] : set cancelExecutions: (01051e31-...)
Avez vous aussi ce problème ?
Merci pour votre aide
