Problème avec CloudSync Pro
Bonjour, je suis passé sous Debian 11 et j’ai changé de compte Google, j’ai refait la procédure « https://thanaus.github.io/jeedom_docs/plugins/cloudsyncpro/fr_FR/ » mais quand j’essaye d’associer via le bouton « associer le compte », quand ça retourne sur jeedom j’ai une erreur 500
# Il semble y avoir un problème sur ce site
Il est possible que .../plugins/cloudsyncpro/core/php/CSRedirectURI.php?state=...=&code=...&scope=https://www.googleapis.com/auth/drive connaisse un problème temporaire ou ait été déplacé.
Code d’erreur : 500 Internal Server Error
Quand je lance la tache de sauvegarde j’ai un log " Starting task (Sauvegarde/Backup #660)", mais rien d’autre, pas de fichier créé
Et voici une idée de mes logs debug:
[2026-01-02 12:04:24][ALERT] Starting task (Sauvegarde/Backup #660)
[2026-01-02 12:04:30][DEBUG] ajax:: redirectURI:'https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?client_id=...&response_type=code&redirect_uri=.../plugins/cloudsyncpro/core/php/CSRedirectURI.php&scope=https://www.googleapis.com/auth/drive&access_type=offline&prompt=consent&state=...'
[2026-01-02 12:04:38][DEBUG] redirectURI:: QUERY_STRING:'state=...code=...=https://www.googleapis.com/auth/drive'
[2026-01-02 12:04:38][DEBUG] redirectURI:: output:array (
'state' => '...',
'code' => '...',
'scope' => 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
[2026-01-02 12:04:38][DEBUG] redirectURI:: data:array (
'type' => 'drive',
'logicalId' => 38,
[2026-01-02 12:06:25][DEBUG] postSave:: this:cloudsyncpro::__set_state(array(
'id' => '256',
'name' => 'Google Drive',
'logicalId' => '',
'generic_type' => NULL,
'object_id' => NULL,
'eqType_name' => 'cloudsyncpro',
'isVisible' => 0,
'isEnable' => 0,
'configuration' =>
array (
'createtime' => '2026-01-02 12:06:25',
'timeout' => 0,
'category' => NULL,
'display' =>
array (
'backGraph::info' => 0,
'order' => 9999,
'comment' => NULL,
'tags' => NULL,
'_debug' => false,
'_object' => NULL,
'_needRefreshWidget' => true,
'_timeoutUpdated' => false,
'_batteryUpdated' => false,
'_changed' => true,
'_cmds' =>
array (
[2026-01-02 12:06:25][DEBUG] loadConfigFile::
[2026-01-02 12:06:25][DEBUG] loadConfigFile:: rclone.conf:array (
38 =>
array (
'type' => 'drive',
'scope' => 'drive',
'token' => '{"access_token":"...","token_type":"Bearer","refresh_token":"...","expiry":"2025-12-27T01:00:03+01:00"}',
'team_drive' => '',
[2026-01-02 12:06:49][DEBUG] postSave:: this:cloudsyncpro::__set_state(array(
'id' => '256',
'logicalId' => '',
'object_id' => '14',
'isVisible' => '1',
'isEnable' => '1',
'configuration' =>
array (
'comment' => '',
'type' => 'drive',
'client_id' => '...',
'client_secret' => '...',
'updatetime' => '2026-01-02 12:06:48',
'timeout' => NULL,
'category' =>
array (
'heating' => '0',
'security' => '0',
'energy' => '0',
'light' => '0',
'opening' => '0',
'automatism' => '0',
'multimedia' => '0',
'default' => '0',
'display' =>
array (
'order' => '9999',
'comment' => NULL,
'tags' => NULL,
'_debug' => false,
'_object' => NULL,
'_changed' => true,
'_cmds' =>
array (
[2026-01-02 12:06:49][DEBUG] loadConfigFile::
[2026-01-02 12:06:49][DEBUG] loadConfigFile:: rclone.conf:array (
38 =>
array (
'type' => 'drive',
'scope' => 'drive',
'team_drive' => '',
Merci :confused:
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.5.2 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : CloudSync Pro
Version : 2023-03-03 19:20:37 (stable)
Il faut tester avec la bêta du plugin.
Jusqu’à présent j’ai pas eu besoin, et j’ai pas envie de rendre mon jeedom instable :frowning:
Je suppose que si c’est pour accéder à un correctif, le correctif sera deployé en version stable a un moment ? (je préfère ça que prendre des risques d’instabilité, surtout que j’en ai déjà eu bien assez dernièrement avec d’autres plugins tout en étant dans des versions stables)
Oui en effet il faut dans ton cas attendre que la nouvelle stable soit publiée.
Bon je viens de voir qu’on peut mettre une version beta juste pour un plugin, donc ça m’a rassuré et j’ai testé, et ça a l’air de mieux fonctionner.
Merci :slight_smile:
Passage en stable de toutes les modifications présentes en beta
Bonne année 2026 !
8 « J'aime »
Bonne année 2026 à vous aussi
Bonne année et merci pour le taf
Stable installée hier et synchro de cette nuit de nouveau opérationnelle en 4.5.2 :ok_hand:
Merci pour le boulot
Bonne journée
