Problème au redémarrage
La clé GSM a 3 interfaces, ce qui fait 3 ports USB pour elle toute seule.
Comme seule la première fonctionne, cette syntaxe un peu particulière permet de la sélectionner.
Sinon, c’est un peu 1 chance sur 3 au redémarrage.
Toutes infos sont là
Ensuite, je vois que tu utilises Proxmox. La virtualisation rajoute de la complexité supplémentaire.
Pour la clé GSM, il faut rajouter 2 périphériques USB dans Promox.
  • La première avec les ID de la clé lorsqu’elle est en mode par défaut (avant la mise a place du fichier de règles udev) pour que la clé soit vue par la machine virtuelle Jeedom.
  • La deuxième avec les nouveaux ID de la clé en mode GSM (après application des règles udev), sinon la clé sera bien dans le bon mode, mais seule la machine Proxmox verra la clé au lieu de la machine virtuelle Jeedom.
Voir mes remarques dans ce fil
